carport op scheidingsgrens en klimop
7
Fik
Fik
#Ontwerp · 12 jaren geleden
Hallo, wij gaan een carport bouwen tegen perceelgrens. Hiervoor heb ik een vergunning en de handtekening van de buren. Op de grens staat een afsluiting met klimop ingegroeid. ik zou graag hebben dat die klimop niet op mijn carport gaat beginnen groeien. Er komt ook een dichte muur onder de carport tegen die perceelsgrens. Wat zijn mijn rechten naar die klimop toe? Want de buurman ziet die carport tegen de scheidingsgrens ondertussen niet meer zitten.
594 3517 Andere particulier
Als je je vergunning hebt met de handtekening van de buren bouw dan uw carport volgens de goedgekeurde plannen zonder over die klimop te beginnen. Mag ik veronderstellen dat de dichte muur in steen opgetrokken is ? (Hout op de perceelsgrens lijkt mij niet praktisch omdat je'r niet meer bij kan voor onderhoud en je moeilijk de buurman kan verbieden om planten (haag, ...) op 50cm afstand te planten.
Je kan inderdaad de buurman verbieden om klimop op jouw muur te laten groeien in toepassing van de verplichting om niet gemene hagen op minimaal 50 cm van de perceelsgrens te planten. Mocht de muur gemeen gemaakt worden dan kan je't niet meer verbieden. Anderzijds is het een fabeltje dat klimop muren kapotmaakt (oude muren met afbrokkelende kalkcement hebben daar last van doch recente gemetste niet) De vraag is of de moeite om één of twee keer per jaar op het dak van je carport wat klimop afknippen de goede vrede met de buur niet waard is. Maak eventueel een "deal" : géén klimop en jij metst de gemene muur in mooie baksteen ipv lelijke snelbouwsteen.
Fik
Fik
0 3 Bouwer
de muur kan niet gemeen gemaakt worden. want zijn afsluiting staat op de scheidingslijn. Ik heb geen schrik dat mijn muur kapot gaat. Maar ik heb ook geen zin om overal klimop uit elke spleet en kier te gaan trekken na een paar jaar. want ik kan niet overal goed bij. Een soort van 'deal' ga ik wel ergens proberen te maken, maar de buren zien de carport niet liever niet, dus ... Deze vraag is info voor het worst case scenario als er problemen van zouden komen.
Uit nieuwsgierigheid : in welk materiaal wordt de scheidingsmuur opgetrokken ?
Fik
Fik
0 3 Bouwer
het plan is in steen. Snelbouw aan mijn buur zijn zijde en gevelsteen aan mijn zijde; Maar als hij graag gevelsteen zou hebben aan zijn kant kan dat geregeld worden, mits een kleine bijdrage. Ander voorstel mss?
Laatste vraagje : de stenen constructie is toch vergund ? (omdat een "stenen carport" nu niet echt de lading "carport" dekt toch eerder een "garage" is). Indien vergund schat je best zelf in of je wil beginnen over een bakstenen muur aan zijn kant (mits hij de meerprijs betaalt) want tenslotte kan hij ook toelating krijgen om op dezelfde hoogte een garage te bouwen (met z'n eigen muur op zijn perceelsgrens) Indien stenen muur niet vergund dan begin je'r best niet aan.
Fik
Fik
0 3 Bouwer
die muur is vergund. Zij mogen hun garage van mijn part daar bouwen. Maar er staat al een carport op een andere plaats, dus
