pleisterwerk buitenmuren vervangen voor buitenmuurisolatie
Een buitenpleister dient enkel en alleen voor een esthetische afwerking en heeft geen enkele isolatiewaarde.
Elke bestaande woning kan vanaf 2014 beschouwd worden als een ruwbouw waar de buitenmuren nog aan de buitenzijde moeten geïsoleerd worden en afgewerkt.
Je kan tegen de bestaande buitenmuren met buitenpleister isolatieplaten bevestigen (minimaal 10 cm PUR). Let er wel op dat je geen open spouwmuur mag laten. Deze dient volledig opgevuld te worden met isolatiemateriaal.
De geïsoleerde buitenmuren kun je dan afwerken met alles wat je maar esthetisch mooi vind. Indien je het uitzicht van de voorgevel wijzigt moet je wel een administratieve goedkeuring vragen aan je gemeentebestuur.
Een buitenpleister is heel mooi maar kun je moeilijk zelf plaatsen.
De buitenmuren afwerken met steenstrips (http://www.vandersandengroup.be/bricks/nl-be/assortiment/steenstrips ) kun je eventueel zelf doen als je een beetje handig bent.
Bij Cruysberghs.be http://www.cruysberghs.be/winkel/reaxyl-2/reaxyl-zx-345-steenstriplijm/ hebben ze een steenstriplijm waarmee je zelf je steenstrips (met of zonder voeg) rechtstreeks op de isolatieplaten kunt lijmen.
Groeten
Vochtadvies
Heb jij vocht in huis? Dit zijn de oorzaken en oplossingen
Heb je vochtplekken, schimmel of condens? Ontdek hier hoe je vocht in huis herkent, oplost en voorkomt, zodat jij en je woning gezond blijven.
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=c0635c26c88a966f8402d25209835461)
Aanvragen.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=653e4fb1d54ff4a44f9f211b65b60d0c)
