Muurisolatie
Rony Bertels
Rony Bertels
#Isolatie · 13 jaren geleden
In een staalbouw wordt de buitenmuur opgebouwd door gevelsteen - spouw - PUR isolatieplaat met alu folie - OSB plaat - 10 cm glaswol - OSB plaat - gyproc. Normaal moet er tussen de gyproc en de glaswol nog een dampscherm geplaast worden. Mijn aannemer raad dit echter af omdat de Pur plaat langs beide kanten een alu folie (dampscherm) heeft . Omdat het doel van een dampscherm volgens mij toch is om het vocht van de woning niet in de glaswol te laten dringen lijkt mij een dampscherm wel nodig. Wat is de beste oplossing.
Vraphael
Vraphael
1 4 Andere professioneel
De meest logische plek voor een dampscherm is aan de warme zijde van de isolatie, dus in dit geval tussen de gyproc en de glaswol. Dus moest je maar 1 dampscherm plaatsen dan is dat hier. In jouw geval echter zit er nog een laag pur voor, deze isolatie komt als eerste in contact met de lage temperatuur. Ze ligt namelijk tussen de koude buitentemperatuur en de warme binnentemperatuur (of omgekeerd in zomer). Hier is dus de grootste kans op problemen (condens, schimmelvorming, ...) omdat het verschil daar het grootst is. Het dampscherm van de pur zal ervoor zorgen dat de damp hier niet doorkan. In theorie is het tweede dampscherm tussen de gyproc en de glaswol dus niet nodig.
