afmeting fundering
sjaak
sjaak
#Fundering · 12 jaren geleden
Samen met de buren wilden wij een muur metselen aansluitend aan een gezamenlijk schuurtje. Hiervoor hebben wij een sleuf gegraven en een fundering aangelegd van 0.75 breed en 5 meter lang. Nu de fundering ligt en wij de helft van de kosten bij de buren hebben neergelegd komen zij met het idee teveel mee te moeten betalen want: wij willen de muur - in overleg - hoger dan twee meter (rond de twee en een halve meter) omdat wij er een afdakje op willen bouwen. Nu zijn zij in de overtuiging dat de fundering deze breedte moet hebben omdat wij hoger willen dan de, meestal gebruikelijke 2 meter. Ook hebben we op de helft van de fundering een strook van 2 meter lang en dezelfde breedte onze tuin in laten lopen omdat we daar een laag muurtje willen van ca. 1 meter hoog. Volgens ons geeft dit de muur steun in plaats van een beer die dan geplaatst zou moeten worden. Mijn concrete vraag is nu: had de fundering inderdaad smaller gekund voor een muur van max. 2 meter en klopt het dat zij daardoor een derde van de totale kosten zouden moeten betalen? En betalen wij nu de meerprijs voor 1) een bredere fundering dan nodig voor 2 meter hoogte, 2) het stuk fundering en de stenen die op de T splitsing komen (waardoor een beer komt te vervallen)? Dat wij de extra stenen bovenop de 2 meter hoogte betalen begrijp ik uiteraard. Ik hoop dat iemand mij een deskundig advies kan geven waarmee ik eventueel naar de buren kan gaan om nogmaals om de tafel te kunnen, indien het tegendeel van hen bewering wordt gegeven. Alvast bedankt!
jantruyens
jantruyens
7 22 Bouwer
Ergens hebben de buren wel gelijk in het feit dat een muur van 2m hoog minder draagkracht nodig heeft dan een muur van 2,5m hoog ...
Het is echter niet zo dat de breedte in jullie geval daar zoveel invloed op gaat hebben. (de fundering is eigenlijk overdreven)
In de meeste gevallen gaat een aannemer voor een buitengevel van een huis of een zware tuinmuur een sleufbreedte gebruiken van 50cm. Ongeacht of de hoogte van die muur nu 2m of 2,5m is (of zelfs hoger)
Hier kan je enkele artikelen vinden
http://www.immoweb.be/nl/bouwen-renoveren/artikel/strookfundering.htm?mycurrent_section=build&artid=3070
Meestal berekend men bij een normale ondergrond de breedte van de fundering door de breedte van de muur + 20 cm (10cm aan 2 kanten)
in het geval van een dubbele muur in gevelsteen is dit-> 10cm uitsteek + 9cm steen + 2cm opening + 9cm steen + 10cm uitsteek dus 40cm zou al voldoende geweest zijn ... zowel voor een muur van 2m hoog als voor een muur van 2,5m hooog
sjaak
sjaak
0 1 Bouwer
Jan, bedankt voor je reactie en je artikel. Bij navraag bleek de fundering overigens 60 cm te zijn. En na het lezen van het artikel, en ik het gegeven dat we op heel natte grond zitten ben ik blij dat we voor de max. breedte hebben gekozen. Ik ga dan liever voor zekerheid dan eventuele verzakking na verloop van tijd. Overigens zullen de kosten voor 60 cm of 40 cm ons ook niet de kop kosten. Ik zal de buren mijn bevindingen mededelen en dan zien ze maar wat ze ermee doen. Jij bedankt voor je adviezen! Groet Sjaak
