Probleem met condens op ramen
Beste arno,
Ik heb een een vorige woning voor hetzelfde probleem gestaan ...
Verluchting geinstalleerd
Spouwmuuren geisoleerd
Ramen vervangen
Zolder geisoleerd
Maar pas na een verluchting met groter debiet was het probleem opgelost ... dus verluchtingsinstallatie is de belangrijkste factor
(was wel badkamer op die verdieping, met veel condens ivm douche)
isolatie in spouw heeft wel geholpen voor condens op de muren, maar voor condens op de ramen was verluchten de oplossing
Om condens op de ramen te voorkomen, zal verluchten van de kamer inderdaad de beste oplossing zijn.
Het is namelijk zo dat warmere lucht meer vocht kan bevatten dan koudere lucht, en dit onder de vorm van waterdamp.
Als lucht met een bepaalde hoeveelheid vocht erin, gaat afkoelen, zal deze koudere lucht die hoeveelheid waterdamp niet meer kunnen bevatten.
Deze lucht komt dan op zijn dauwpunt en het overtollige vocht zal afgescheiden worden als condensatie.
En het is nu net dat dat gebeurt op de koudere ramen.
De oplossing is dan om de hoeveelheid vocht in de ruimte te laten dalen door te verluchten, maw door de vochtige binnenlucht te vervangen door drogere lucht.
Het na-isoleren van de spouwmuren zal ook wat helpen, ook het verwarmen van de ruimte zal helpen.
Het zal ervoor zorgen dat de ruimte en de binnenlucht gaan opwarmen. De temperatuur thv de ramen zal ook licht stijgen.
De condensatie zal daardoor iets minder snel optreden, maar zal niet gaan verdwijnen.
Een voldoende ventilatie blijft dus zeker aangewezen.
Het na-isoleren van de spouwmuren zal u vooral een hoger wooncomfort bieden en een vermindering van uw stookkosten.
De uitleg klinkt zeker voldoende logisch, maar wat ik persoonlijk vreemd vind is dat ik zeker voldoende verlucht en dat het probleem zich blijft stellen. Ik ga er nog eens een weekje extra hard op letten om te zien of het probleem verbeterd of niet.
Het is wel in ieder geval knap lastig om elke ochtend zo op te staan. De omkadering bestaat uit hout en elke ochtend valt het water van het venster op de omkisting, met alle gevolgen van dien. Een handdoek leggen kan toch niet dé oplossing zijn hiervoor? En dit in tegenstelling toen ik nog in een ander huis woonde met nog slechtere isolatie, toen had ik die problemen niet. Wat kan het leven lastig zijn... :)
Als je condensatie op de ramen hebt aan de warme zijde dan zit je vloer vol water, altijd.
Het extra of overdadig verluchten zal wel een beetje helpen maar dit is dweilen met de kraan open.
Neem de oorzaak weg en de gevolgen blijven ook weg.
Als we meer dan 20.000 woningen in de Benelux nauwkeurig onderzoeken dan komen we tot de volgende resultaten:
- 64% gebrekkige waterdichting ter hoogte van maaiveldzone
- 19 % slagregen doorheen buitengevel
- 5 % lekkende afvoeren
- 5 % overmatige dampdruk vanuit kruipkelder, natte kelder of regenput
- 3 % lekkende aanvoerleidingen
- 2 % rechtstreeks lekken in de kelder (echt grondwater)
- 1 % lekken in betonkelders
- 1 % lekken in het dak
- 0 % opstijgend grondvocht
Zie ook www.humida.be
Groeten
Vochtadvies
Geluidsisolatie: alles wat je moet weten voor een betere nachtrust en meer wooncomfort
Geluidsisolatie zorgt voor meer gemoeds- en nachtrust. Lees meer over de prijs en hoe je je vloer, plafond of wanden akoestisch isoleert.
Lees meerOnze toolbox
