Optimaal instellen Condensatieketels
Beste gebruikers,
Mijn eerste post, en al meteen een stevige vraag. Wij hebben een Remeha Calenta 25S geplaatst, met modulerende thermostaat Isense RF en buitenvoeler. De verwarmingselementen zijn radiatoren, niet overgedimensioneerd. Nu hebben we vele mogelijkheden om de ketel te bedienen. We zoeken naar de meest confortabele EN meest zuinige bediening. Het gaat hier, hoe kan het ook anders, om de watertemperatuur. Idealiter blijft die onder de 60° zodat de ketel condenseert met het retourwater. Is dit
1) Sturing uitschakelen, vaste keteltemperatuur op bijvoorbeeld 55°c
2) Sturing op basis van de temperatuur in de referentieruimte (waar thermostaat hangt, bijvoorbeeld living)
3) Sturing op basis van de stooklijn bepaald door de buitenvoeler. Die genereert overal dezelfde temperatuur op basis van de temperatuur buiten. De ruimtes worden dan apart nageregeld met thermostaatkranen
4) Een combinatie van 2 + 3.
5) Overdag 3 en 's nachts 2
6) ander zelf aan te vullen opties
Is het zuiniger om tijdens de afwezigheid (als je gaan werken bent) en 's nachts een basistemperatuur in te schakelen (standaard af fabriek ingesteld op 15°c OF is het beter om een iets hogere temperatuur in te stellen (bijvoorbeeld 17° of 18° omdat de ketel dan minder piekwarmte moet geven?
Is het zuiniger om de ketel snel te laten opwarmen tot de gewneste temperatuur of eerder traag? (dit kan met de Isense ook geregeld worden)
Bedankt voor al jullie persoonlijke ervaringen.
