Elektriciteit kamer
Krikke84
Krikke84
#Elektriciteit · 12 jaren geleden
Ik heb hier een plannetje gemaakt om nieuwe elektriciteit te leggen in een kamer. Nu heb ik in mijn verdeeldoos telkens 6 draden zitten die aanelkaar moet worden gezet met lasdoppen. Nu denk ik 6 draden in 1 lasdop is teveel, hoe kan ik dit nu best oplossen een verdeeldoos bijzetten of ergens een draad doortrekken zonder terug naar de verdeeldoos te gaan?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/11233/elektriciteit.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=08e2c1d905406664f9c62079a2d0230a
GunQ
GunQ
0 2 Verbouwer
Als de verdeeldoos groot genoeg is zou ik "Wago" klemmen gebruiken ipv lasdoppen, lijkt me achteraf ook gemakkelijker werkbaar.
Ben er vrij zeker van dat er bestaan van 6 of meer.
Edit; natuurlijk properder als je kan doortrekken tussen je stopcontacten, zal wss evenveel werk zijn dan steeds terug te moeten naar je verdeeldoos.
Groeten,
594 3511 Andere particulier
Wago klemmen zijn vrij duur. Ze zijn specifiek ontworpen om soepele (multibrain) kabel te verbinden. k zou met goedkopere steekklemmen werken voor stijve kabel of - mooist van al - met vikingklemmen. Als je geen domotica wil is t natuurlijk het best en goedkoopst om van stopkontakten naar stopkontakten te kableren (met Max 8 stopkontakten per circuit - dubbele tellen voor 1).
KDB
KDB
3 11 Andere professioneel
Gebruik gewoon steekklemmen (van Wago of ander merk) van 8.
Succes!
