jantruyens
jantruyens
7 22 Bouwer
- Verschillende werking waardoor scheurvorming kan ontstaan
- Afhankelijk van het type kelder (gemetst en niet gegoten) kunnen er vochtproblemen optreden
Opstijgend vocht tackelen
0 11 Andere professioneel
klopt, maar het is niet het einde van de wereld, want deze vochtproblemen zijn op te lossen. Vraag een gratis vocht advies aan op deze vochtspecialisten website .
hieronder staan een paar oplossingen die toegepast worden, maar deze zijn situatie afhankelijk:
1. betere buitendrainage hemelwater
Als het perceel blank staat betekent dit dat de ondergrond te hard is en het water dus niet snel genoeg weg kan en dus logischerwijs begint te drukken tegen uw kelder. Een betere drainage van de ondergrond buiten (extra buizen ed) kan uw probleem oplossen. Ik vrees echter dat dit bij u niet voldoende zal zijn gezien het water tot op 1m hoogte binnenkomt.
2. Vernieuwen buitenafdichting kelder
Uw kelder heeft pas na lange periode last van waterinfiltratie omdat uw buitenafdichting dit jarenlang zal verhinderd hebben. De beste optie om de kelder waterdicht te krijgen is steeds een waterdichting langs de buitenzijde (als het water niet binnenkomt moet je het niet tegenhouden of draineren natuurlijk). Het hangt van uw situatie af of dit mogelijk is of niet natuurlijk..
3. Binnendrainage kelder
Als u het water niet meer kan stoppen aan de binnenkant kiest u voor een drainageoplossing aan de binnenkant zoals een gedraineerde voerplaat of randdrainage. Gezien uw woning wellicht niet zo oud is en de vloerplaat een waterdichte beton zal zijn zou een drainage in uw geval een overdreven oplossing zijn gezien u de kelder wellicht nog kan dichten.
4. Waterdichting binnenzijde
Uw cementering aan de binnenzijde zal wellicht door een bezetter aangebracht zijn zonder rekening te houden met zoutproblematiek, waterdruk,... Als esthetische laag is dit super maar eens uw buitenafdchting begeeft dient u zich te wenden tot meer gespecialiseerde waterdichtingen aan de binnenzijde die wel rekening houden met zouten en waterdruk.
oorsprong deze punten : hier
