Condensatie problemen dakopbouw
thomas9473
thomas9473
#Dak · 12 jaren geleden
boven onze keuken is de opbouw als volgt
hellend dak:
-metalen platen op kepers (om de 50 cm)
-tussen de kepers isolatie 22 cm onderaan dampscherm op isolatie zelf (rollisol plus van isover)het dampscherm is wel niet overal goed afgesloten volgens mij (geplaatst door "vakman")
-vals plafond
helaas hebben we in de winter redelijk veel last van condensatie op de metalen platen
wij zouden graag andere platen leggen
-aquafix (anti condens) van joris ide met een onderdak celit 4d platen
-sandwich of eco panelen met 3 a 4 cm isolatie
-ji permapan met 10 cm isolatie
wat zou de beste oplossing hiervoor zijn denken jullie ?
de permapan lijkt mij de beste (wel duurste) oplossing
omdat deze zelf een dampscherm heeft en zo zijn we zeker (bij correcte plaatsing) dat het dampscherm wel volledig in orde is
maar mag de oude isolatie dan tussen de keepers blijven zitten of moet deze dan verwijderd worden ?
Waarop heb je condensatie ?  Ramen ?  Vloeren ?  Plafond ?
thomas9473
thomas9473
0 1 Verbouwer
op de metalen platen zelf is goed te zien via de berging er achter
daar is er veel plaats tussen isolatie en dakplaat en staat vol met condensatie
langs daar kan ik ook deel van de platen boven de keuken zien en het gedeelte dat ik kan zien staat ook nat net als de isolatie die er tegen zit.
ook komt er soms (bij kouder dan 5°c wat water van onder de plafond gelopen tegen de muur in de keuken)
daarbij zijn de platen ook niet goed geplaats volgens mij
zijn in 2 stukken met slecht een 5 tal cm overlapping zonder verdere afdichting
langs daar zal er vermoedelijk ook wel vocht binnen dringen
dus zouden deze willen vervangen maar zouden graag zeker zijn wat de beste oplossing is voor helemaal geen condensatie meer te krijgen
al verschillende dakwerkers laten komen en krijg steeds verschillende oplossingen
jaacko
jaacko
0 2 Verbouwer
beste.
ik zou willen een carport zetten en afdekken met ide platen.de carport grenst aan onze slaapkamer.nu ben ik bang dat bij hevige regen buien er geluidsoverlast zal ontstaan in onze slaapkamer door de pletsende regen op de platen.ben ik terecht bang of moet ik mij geen zorgen maken.
jaacko
jaacko
0 2 Verbouwer
beste.
