8
Wat voor fitting?
Bill
Bill
#Elektriciteit · 12 jaren geleden
Hallo ik heb een lamp van 105watt die ik graag zou aansluiten in mijn huis; het is de bedoeling de lamp aan te sluiten op een kabel met stekker (ipv rechtstreeks op de stroom in de muur). nu, de lamp heeft een E27 aansluiting maar tot nu las ik steeds dat de max aantal watt op een E27 slechts 60watt mag zijn. hoe kan ik deze lamp dan toch aansluiten? zijn hier speciale fittings voor? en wat voor kabel kan ik hier best voor gebruiken? alvast bedankt, Klusbeginnertje
KDB
KDB
3 11 Andere professioneel
Ik weet niet waar je dat gelezen hebt maar een gewone standaard fitting kan toch 4A ( 4 x 250 = 1000 Watt ) verdragen.
Hieronder de link voor de productiefiche.  Je kan duidelijk de 4A en 250V lezen.
http://www.huppertz.be/product.aspx?lg=nl&ID=HUQXKEVD&Header=HUWEXQBS&Description=FITTING%20IN%20THERMO-PLASTIEK%20E27&NodeType=&searchtype=article
Succes er mee!
Bill
Bill
0 3 Verbouwer
KDB,
erg bedankt voor dat snelle antwoord!
kan u mij ook zeggen wat voor kabel ik dan zou moeten gebruiken?
en of deze dan aan de stekker moet gesoldeerd worden of kan dit ook met een 'suikerklontje'?
nogmaals, ik heb hier zeer weinig kennis over maar zou die graag willen uitbreiden om vaker van dit soort klusjes te doen.
bedankt!
Karel Vanthuyne
Karel Vanthuyne
0 4 Andere professioneel
Komt die fitting uiteindelijk in een staande lamp terecht of zo?
Of ga je die effectief los ophangen aan de draad?
Groeten,
Karel
Bill
Bill
0 3 Verbouwer
Die fitting komt inderdaad terecht in een lamp armatuur dat ik zelf zal maken,
niet echt een staande lamp maar eerder een hanglamp. Tot nu toe zag ik steeds bij armaturen in de winkel op dat stickertje met info
dat er max 60watt op mag. meestal ziet dat er ongeveer zo uit:
110-240V   50-60Hz   max60W
en dan natuurlijk nog wat andere symbolen die hier niet echt relevant zijn.
maar omdat ik 2 lampen heb van 105 watt die ik in een armatuur wil steken weet ik niet of ik dat zomaar daarin kan steken?
heb wel nog niet echt verder gezocht naar armaturen met hogere wattage, ik vroeg me gewoon al af of die wel bestonden.
594 3511 Andere particulier
Je moet er in je ontwerp van armatuur voor zorgen dat de warmte die de lampen produceren afgevoerd kan worden zonder dat de armatuur te heet wordt (brandgevaar). Vandaar de beperking die je dikwijls ziet. PS. Als de lampen onzichtbaar zijn in je armatuur zou'k spaarlampen gebruiken (bv die krachtige exemplaren van 25 Watt)
Bill
Bill
0 3 Verbouwer
Oke, bedankt om dat voor me op te helderen.
ik weet wel nog steeds niet welke kabel ik best zou gerbuiken, nu ik ga naar de macro voor wat spullen dus ik vermoed dat werknemers er daar wel een idee van zullen hebben?
ik heb ook nog wat oude apparatuur liggen hier (voornamelijk adapters van luidsprekers en dergelijke, dus geen echte dikke kabel) en ik dacht dat ik misschien de stekkers van deze zou kunnen gebruiken? of kan ik toch maar beter een kabel met stekker gaan kopen?
ik ga namelijk meerdere lampen maken (1 met die 105 watts die ik heb liggen en misschien nog wat kleinere met 10 of 15 watt.) nu ik toch bezig ben, kan even goed wat extra maken voor in het huis.
Als je geen stopkontakten wil gebruiken (en de armaturen niet vast kan aansluiten op bestaande lichtpunten) moet je met vvb van 3 keer 1,5mm2 werken indien afgezekerd op 16a automaat. VVB is van die ronde grijze kabel met drie draden (zwart, blauw, aarding). Je kan nieuwe lichtpunten laten eindigen in muur op plafond en dan via lusterklemmen en soepele draad de lamp aansluiten. Vaste gedeeltes niet in soepele draad. Je kan nieuwe circuits in soepele draad uitvoeren mits aangesloten via stopkontakten. Dit stuk maakt dan geen deel meer uit van de te keuren installatie. t Is dan zoals je een schemerlamp aansluit met de kabel wat weggemoffeld. Hou het wel veilig.
