Rioleringaansluiting verplicht ?
Helga Gehre
Helga Gehre
#Sanitair · 12 jaren geleden
Hallo, Korte schets van de verbouwingen : achterbouw wordt één grote leefkeuken, waardoor de huidige badkamer weggaat en naar de eerste verdieping verhuist. Lijkt simpel, maar in mijn aankoopakte heb ik een erfdienstbaarheid voor de afvoer van de vuile waters naar de septische put van mijn buren. Als ik informatie vraag bij de RIO-link, krijg ik 2 verschillende antwoorden. Zie hieronder bijgevoegd. Heeft iemand van jullie daar ervaring mee ? Zo ja, wat kunnen jullie me aanraden ? Gebruik maken van de faciliteiten die er liggen of toch voor alle zekerheid aan nieuwe aansluiting vragen ? Dit laatste gaat natuurlijk gepaard met veel grotere kosten. Is daar op één of andere manier een financiële tegemoetkoming in ? Kan men mij binnen ...-jaren verplichten om toch een eigen rioleringsaansluiting te voorzien ? Antwoord 1 : In geval van verbouwing bent u verplicht uw riool te ontkoppelen van de buren. Buiten de verplichting een advies, het zou niet verstandig zijn om dat niet te ontkoppelen van de buren, vroeg of laat komt er een probleem bij u bij de buur en dan kan u als nog gaan breken om een eigen riool aansluiting te verkrijgen. Ja, u moet een septische put plaatsen. Bij vuilwater afvoer of droogweerafvoer (DWA) spreekt men over zwart water (wc) en grijs water (alle andere afvalwater, douche, bad, spoelbak, wasm. Enz) het zwarte water van de wc gaat eerst naar de septische put, de overloop van septische put sluit aan op het grijs water, dat vormt samen de DWA afvoer. Regenwaterafvoer (RWA) dient gescheiden te zijn van DWA, regenpijpen dienen samen te komen in een RWA leiding die naar de straat gebracht word. U dient dus een gescheiden stelsel in huis te voorzien en aan te bieden aan de straat dus met twee leidingen door de muur komen. Of er een gescheiden systeem in de straat ligt of niet is niet van belang, u dient gescheiden aan te bieden. Als uw dak groter dan of gelijk aan 40m² verbouwt of bijbouwt dan dient u ook een regenwaterput te voorzien, dat is te vermijden door het nieuwe of vernieuwde gedeelte te voorzien van een groen dak. Antwoord 2 : Indien je een erfdienstbaarheid hebt mag alles laten zoals het is ,als je later toch een aparte rioolaansluiting wenst kan deze gerealiseerd worden tegen de tot dan geldende prijzen ook langs die buis van diameter 110 mm als deze voldoende is voor de afvoer(deze moet wel 15 cm door de voorgevel zitten op 80 cm diepte onderkant niet gescheiden ) Merci voor alle mogelijke reacties ! Helga
