regenput dempen
Herman De Wispelaere
#Voorbereidende werken · 12 jaren geleden
Hallo binnenkort beginnen wij met onze verbouwing. één van de werken die nodig zal zijn is het dempen van een oude regenwaterput. Architect zegt dat de put eerst kapot moet geslagen worden om het water te laten weglopen. Nadien zal de put gevuld worden met bouwafval. Mijn opmerking hierbij: als je de put kapotslaat zodat het water kan weglopen, komt het grondwater dan niet naar boven ? Mijn vraag: is het niet beter om de put leeg te pompen, de aansluiting met regenpijp af te koppelen en dan te vullen met bouwafval ?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Je kan een gat boren in de vloer van de regenput. Indien je grondwater hebt zal dit dan snel duidelijk worden. Het wel of niet aanwezig zijn van grondwater of regenwater in de put is maar bijzaak. De hoge dampdruk van het stilstaande water is belangrijker. Door het verschil in dampdruk neemt de warme binnenlucht het vocht van de regenput over. Dek de regenput af met een dubbel dampscherm. Trek dit dampscherm door onder de volledige vloer. Lees de kritische punten met waterkeringen, condensatie en waterdichting na op www.humida.be en voorkom problemen achteraf. Groeten Vochtadvies
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
