Schoorsteen buurman
Frans
Frans
#Verwarming & koeling · 12 jaren geleden
Beste, mijn buurman heeft zijn vrij hoog herenhuis met zadeldak [ oud gedeelte ] uitgebreid met een platte uitbouw achter zijn huis. Daarop staat een metalen schoorsteen van een meter of 2,5 m.b.t. zijn nieuwe haard. Deze schoorsteen staat op een meter of drie afstand van de bovenmuren van het oud gedeelte. De top van de schoorsteen komt uiteindelijk op dezelfde hoogte als de goten van het oud gedeelte, maar dus een meter of vier lager dan de nok van het dak van het oud gedeelte. Ingeval de wind onze richting uitkomt, wat vrij frequent voorkomt, slaat deze steeds neer in onze voortuin of achtertuin en lijkt die nooit te stijgen. Kan dit, volgens jullie ervaring, te maken hebben met het feit dat die rook het hoge gebouw [ 1e verdiep + dak ] dient te passeren en er een soort neerwaarste druk ontstaat ? Dank u
Hitte doet Vlamingen airco kopen, terwijl Walen vocht bestrijden
Ontdek waarom Vlamingen massaal kiezen voor airco en energiezuinig wonen, terwijl Walen focussen op vochtbestrijding en gevelproblemen.
Hoe je huis afkoelen via je verwarming? Dit zijn de opties
De temperatuur in huis onder controle houden op warme dagen? Ontdek hoe je je huis kan afkoelen via je verwarming.
Vloerverwarming infrezen: zowel bij nieuwbouw als renovatie mogelijk
Ontdek hoe vloerverwarming infrezen werkt, wat de voordelen en aandachtspunten zijn en hoeveel de prijs per m² bedraagt.
