Problemen met Mazout CV Viessman
Vincent Verhasselt
Vincent Verhasselt
#Verwarming & koeling · 12 jaren geleden
Ik heb een raar probleem met een Viessman VitoCell-uniferral van 23 jaar oud, ik weet het een oldtimer.
Het probleem is als volgt.
Als de CV volledig af staat en je zet alles op start hij perfect tot het huis warm is.
De brander stopt, alles goed, maar als de thermostaat dan opnieuw de pomp laat draaien daalt de keteltemperatuur, de hydrostaat slaat aan en de brander start: ontsteking, ventillatie, mazoutsproeier, werkt allemaal, maar de vlam blijft maar een 10 seconden branden, nog voor de ontsteking stopt. De CV gaat in storing. Als je dan de stroom af legt, 20 seconden wacht en terug de stroom aan legt en je hem op de brander zelf start, doet zich hetzelfde storingsscenarion voor.
Daarentegen als de CV volledig koud staat en je zet de stroom op start hij altijd perfect. Als je tijdens het draaien de hydrostaat terug draait valt hij stil en als je dan de hydrostaat terug hoger draait start hij altijd.
Als je tijdens het warm branden van de ketel de stroom af legt en terug op zet start hij ook altijd.
De thermostaat stuurt enkel de pomp aan.
Dan nog deze: onlangs kwam ik bij de brander en de relais was hoogfrequent aan het in-en uitschakelen.
Ik heb de CV uitgeschakeld en de sturing geopend. één van de relaiscontacten was losgesmolten van de overslagvonk. Heb de relais vervangen en die werkt nu terug goed.
Klinkt dit voor iemand als muziek in de oren?
Dank bij voorbaat
Met vriendelijke groeten
Vincent Verhasselt
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Even bij Viessmann zelf polsen? Gratis nummer 0800/999 40 of per mail via info@viessmann.be.
Hitte doet Vlamingen airco kopen, terwijl Walen vocht bestrijden
Ontdek waarom Vlamingen massaal kiezen voor airco en energiezuinig wonen, terwijl Walen focussen op vochtbestrijding en gevelproblemen.
Hoe je huis afkoelen via je verwarming? Dit zijn de opties
De temperatuur in huis onder controle houden op warme dagen? Ontdek hoe je je huis kan afkoelen via je verwarming.
Vloerverwarming infrezen: zowel bij nieuwbouw als renovatie mogelijk
Ontdek hoe vloerverwarming infrezen werkt, wat de voordelen en aandachtspunten zijn en hoeveel de prijs per m² bedraagt.
