Veranda bouwen tegen achtergevel
beertje
beertje
#Veranda en bijgebouwen · 12 jaren geleden
Ik ga een veranda laten plaatsen aan de achtergevel van mijn huis . De gevel wordt niet volledig gebruikt dus een deel wordt nat door regen . De muren in de veranda wil ik laten bezetten en schilderen . Nu gaat er vocht binnen komen door de natte stenen buiten . Ik zou dus verticaal volledig moeten inslijpen zodat er geen contact is tussen muur buiten en binnen . Tot hier toe geen probleem . Maar wat met de bovenkant ? Lengte veranda is 8m30 . Daar kan men toch zomaar niet slijpen ? En daar raken de stenen toch ook dus ook vocht die naar binnen trekt ? Wie heeft oplossing ?
ZENYD
ZENYD
0 2 Andere professioneel
Ben ruim laat, ik ben pas geregistreerd.
Wat de meeste mensen vergeten, ook verandabouwers!, is dat je bij het bouwen van een veranda een buitenmuur hebt die plots als binnenmuur dient te fungeren maar hier niet op voorzien is. Dwars inslijpen is uiteraard van den boze. De beste en goedkoopste oplossing is om over de ganse lengte van de veranda om de twintig centimeter een gat te boren tot in de spouw en deze gaten vol te spuiten met PUR, resultat verzekerd.
Andere oplossing is de muur boven de veranda te behandelen met een onzichtbare vloeistof gebaseerd op silicone zodat deze waterdicht wordt. Ik weet echter uit ervaring dat deze behandeling niet blijvend is, het resultaat neemt degressief af.
ZENYD
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Er zijn ondertussen zeer goede producten verkrijgbaar om gevelstenen door-en-door te (laten) behandelen met 3 tot 5 polymeren en met een gegarandeerde efficiëntie van meer dan 97% na 10 jaar. Je moet de muren dus maar 1maal behandelen. Groeten Vochtadvies
In de kijker: carport en terrasoverkapping met zonnepanelen
Van overkapping naar powerhouse: met de nieuwste generatie overkappingen met zonnepanelen wek je zelf energie op.
