Quick step of concurrentie
Tessa
Tessa
#Vloeren · 12 jaren geleden
Dit is misschien een lastige vraag omdat het rechtstreeks over één product gaat. Maar ik doe toch een poging :-) Wij willen op onze bovenverdieping een meerlagige parket leggen maar twijfelen tussen het merk en de legmethode. We houden niet van het "klak" geluid dat sommige vloeren maken en vermoeden dat de enige oplossing is om de parket te verlijmen? Of kan een ondervloer van zeer goede kwaliteit dit ook voorkomen (bv quick step pro)? Daarnaast twijfelen we tussen een quick step of een ander merk (bv Boen). Quick step zelf beweert dat hun rubberhout (hevea) beter en harder is dan dat van de concurrenten (die vaak populier of den gebruiken). Is dit soort hout effectief beter? waarom? Blinkt Quick step ook nog uit op andere gebieden (onderhoud, degelijkheid, langduriger mooi, ...)? Want wij merken toch dat een quick step vloer duurder is: ongeveer 80 euro/ vierkante meter niet geplaatst terwijl andere merken uitkomen op 80 euro wel geplaatst... Het kliksysteem (met patent) van quick step lijkt wel goed, maar indien men lijmt, heeft dit dan ook nog voordelen? En is lijmen überhaupt haalbaar voor een onervaren doe-het-zelver?
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Over de merkenkwestie mag ik geen uitspraak doen, maar een goede  ondervloer - lees: aangepast aan jouw situatie - vangt inderdaad al heel wat op.
PARKETMEESTER : Devos Michel
16 45 Bouwer
Ik ben niet in de positie en mag/zal deontologisch geen merken vermelden .
Maar ik zal U proberen te helpen .
Sommige fabrikanten gebruiken hevea ( Ook rubberwood genoemd )  , andere weer populier , grenen of zelf eik en multiplex .
Het soort hout geeft niet direct veel inpact  en de hardheid ervan geeft weinig invloed op de stabiliteit .
Het belangrijkste is het kruiselings verband van de verschillende lagen onderling  die zorgen voor de ontkoppeling van de spanning .
Het is wel zo dat sommige houtsoorten tussenlagen gebruiken die harder of minder snel door vochtopname gaan werken .
Maar dat is dan weer belangrijker bij Bv. vloerverwarming  .
Er zijn industriele afwerkingen die U het voordeel van olievloeren geven en toch de onderhoudsvriendelijkheid van lakvloeren .
Wij vinden het belangrijk dat parketvloeren er natuurlijk uitzien en toch onderhoudsvriendelijk zijn .
Zwevende plaatsingen zijn makkelijk voor de DHZ'er maar hiervoor betaal je ook het gepatenteerde kliksysteem .
Zwevend plaatsen creërt een klankkast die je dan weer kan oplossen door een technsich meer geluidsdempende ondervloer .
Als je vol verlijmd plaatst ben je inderdaad beter af met tand en groef systeem al heb je nu voortaan al klikverbindingen die toepasbaar zijn  om te lijmen .
Bij een volle verlijming heb je geen klankkast meer ,maar laat je je best begeleiden door een vakman , al is het allemaal niet zo moeilijk .( Zelf ik kan het -);
Parketvloeren voor slaapkamer toepassingen moeten niet zo dik/breed en lang zijn .
Je wil gewoon een warme vloer zonder tiktaktok en liefst een mooie vloer die je minstens 3 maal kan herschuren ( dus m.a.w levensduur 45 jaar  )
Dergerlijke vloeren bieden wij aan met een industriele basis afwerking aan +/- 49 € / m² Ex Btw . ( Europese kwaliteit )
Neem je de MSP lijm ( 4.2 € / kg of +/- 5 € / Kg ) en de plaatsing +/- 20 € / m² = 74 € / m² Ex Btw .
Je kan kiezen voor een opstartservice  en U laten begeleiden , met meetrapportering / opstart en plaatsing van de eerste
 rijen + gebruik van de pro legset's .
Enkel opletten van de Chinezen hé , al weten we nu dat er mischien geen panda's meer inzitten  , if you pay peanuts you get monkeys .
Beleefde groeten en veel bouw en verbouw plezier . Devos Michel , Gedelegeerd bestuurder nv Parketmeester Destelbergen .
Tessa
Tessa
1 1 Bouwer
Beste mijnheer Devos,
Heel erg bedankt voor uw uitgebreid en erg nuttig antwoord!
We zijn al heel wat verder geholpen op deze manier. (chinezen zullen het alvast niet worden, we zien de panda's liever in't echt dan )
Ik had echter nog wat bijkomende vragen voor verduidelijking, waarbij u misschien ook nog kan helpen?
1. drager
a. U zegt dat het kruislings verband vooral belangrijk is. Dus ik vermoed dat we best voor minstens 3 lagen gaan? zijn bij een multiplex de laagjes dan ook nog gekruist en is dit dan beter dan een middenste drager in 1 soort hout (of is dit een hele domme vraag? )
b. wat bv de vochtopname betreft: is een hardhout (zoals een hevea) dan beter bestand?
2. afwerking
a. dan denk ik inderdaad dat het een verniste vloer zal worden. Echter, "tegenstanders" van vernis zeggen dat een geverniste vloer "lelijker" oud wordt. Zwarte vegen en dergelijke. Klopt dit? Of is dat enkel na vele jaren en heel intensief gebruik?
b. wat het afschuren betreft: ik veronderstel dat het dan een groot voordeel is om een dikkere toplaag te hebben? De meeste zijn 3 mm. maar dan is het misschien een goed idee om voor bv 7 mm te gaan?
3. zweven of lijmen
zoals u zegt willen wij geen "tiktaktok" vloer :) dus waarschijnlijk best lijmen én laten uitvoeren  en dus een klassiek systeem en geen kliksysteem. Is het vooral het kliksysteem dat de prijs de hoogte injaagt bij dat type vloeren?
4. budget
Hartelijk dank voor de duidelijke indicatie! dat helpt ons stevig vooruit!!
Nogmaals dank en veel succes met Parketmeesters! Ik ga eens op zoek naar jullie website!
groetjes,
Tessa
16 45 Bouwer
Beste Tessa , 3 Laags parket is inderdaad beter dan 2 Laags , Multiplex is meerlaags en hebben veelal 5 tot 7 la
16 45 Bouwer
Tessa .
1 = Ja drie-laags is OK , multiplex is ook 5 tot soms 7 lagen en de kwalitatieve WBP multiplex gaan ze steeds kruiselings verlijmen .
Hardhout is meer bestand tegen vocht dus Hevea zal minder snel vocht opnemen , maar in praktijk is dat enkel wanneer er een ernstige schade is .
Want ook Grenen of populier kan wel wat hebben . Enkel meerlaags op Bv. spaanplaat , MDF - HDF - OSB ( Kortom geperste plaat ) geniet niet onze voorkeur.
2 = a ) Vernis geeft zijn voordelen maar zeker ook zijn nadelen , je kan er krassen in krijgen en in zien en kan moeilijke lokaal gaan herstellen .
Onze voorkeur gaat uit naar Hardwaxolie en liefst industrieel aangebracht met drukrollen zodat er extra veel in de poriën gaat .
b ) Een toplaag van 3 mm is meer dan voldoende de vuistregel voor privé slaapkamers leert ons 1mm per 20 jaar dus met een toplaag van 3 mm
    is uw vloer na 60 jaar aan vervanging toe .
3 = Kliksysteem is zeer goed voor zwevende plaatsing , het patent kent inderdaad zijn prijs .
4 = Graag gedaan . onze site is www.parketmeester.be of onze shop www.parketmeesteronline.be
Groeten en veel bouw en verbouwsucces .
