rookkanaal
rudi
rudi
#Verwarming & koeling · 12 jaren geleden
Ik heb ergens vernomen dat je tegenwoordig bij het plaatsen van een nieuwe houtkachel een rvs rookkanaal zou moeten plaatsen in de bestaande schouw en dat het ook een 'gesloten systeem' zou moeten zijn (d.w.z. dat de verbrandingslucht ook niet vanuit de woonkamer mag aangezogen mag worden maar rechtstreeks via een kanaal in verbinding met de buitenlucht) Van een andere bron verneem ik dat zulk een gesloten verbrandingslucht systeem alleen verplicht is bij (nieuwe) woningen met een geautomatiseerd ventilatiesysteem en ook dat in bestaande woningen geen roestvrij stalen kanaal nodig is en dat de vroegere rookkanaal potten nog steeds ok zijn. Weten jullie hoe het nu precies moet, of waar ik de wetgeving kan vinden. Ik heb deze vraag ook gepost op het bouwforum maar kreeg geen antwoord. Dank bij voorbaat, rudi Druyts
594 3511 Andere particulier
  Gesloten systeem is enkel nodig bij recente woningen die luchtdicht geisoleerd zijn met ventilatie type D (dubbel systeem met warmterecuperatie)
  Zolang het rendement van een nieuwe kachel pakweg onder de 90% ligt (maw temperatuur van de rookgassen voldoende hoog) dan zal ie perfect branden op je gewone schouw.  Er moet natuurlijk genoeg "lek" zitten in je huis om aanvoerlucht te krijgen maar da's in oudere huizen géén probleem ;-)
PaulVL
PaulVL
0 7 Verbouwer
Vuur heeft lucht nodig, veel lucht. Als je een kachel hebt die lucht onttrekt aan de ruimte waar ze staat en deze ruimte is goed geïsoleerd kan je al eens problemen hebben met de zuurstof in die ruimte. Dit heeft niet veel met nieuwbouw of verbouwen te maken, maar met gewoon 'gezond verstand'. Ik heb gekozen voor een kachel die zijn lucht van buiten trekt met een luchtaanvoerkanaal. Zo heb ik altijd een mooie verbranding en een gezonde omgeving.
CO-vergiftiging vermijden: is jouw woning veilig genoeg?
Met de winterkou duikt de stille moordenaar koolmonoxide weer op, waardoor het risico op CO-vergiftiging toeneemt. Hoe kan je jezelf beschermen?
Zo verwarmt Vlaanderen: aardgas blijft aan de top
Statistiek Vlaanderen toont: 67% van de huishoudens kiest voor aardgas. Warmtepompen winnen traag terrein en hout blijft populair als bijverwarming.
Lucht-luchtwarmtepomp: werking, prijs, onderhoud en voordelen
Van de werking, over de voor- en nadelen, tot het onderhoud en de prijs van een lucht-luchtwarmtepomp: we lijsten alles voor jou op!
