Drainageproblemen
Malou  BERCKMANS
Malou BERCKMANS
#Muren · 12 jaren geleden
Om de wateroverlast in de kelder op te lossen hebben we een vloerdrainage laten aanbrengen met het plaatsten van een vlak zuigende dompelpomp met ingebouwde vlotter. Daar deze pomp pas aanslaat wanneer er 5 cm water staat en al weer afslaat bij 4 cm staat de kelder nog steeds onder water. Hoe kan men hieraan verhelpen?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Een binnen drainage in de kelder blijft jammer genoeg dweilen met de kraan open.  Het gevaar is dat je met het water ook veel fijn slib wegneemt onder de woning.  Hierdoor ga je letterlijk de woning ondermijnen.  We krijgen regelmatig schadegevallen binnen met scheuren doorheen de volledige woning van 2 – 3 cm op één nacht.
Best dat je de oorzaak van het probleem aanpakt en zorgt dat er absoluut geen water en fijn slib meer binnenkomt in uw kelder.  Neem ook nota dat 90 % van de lekkende kelder niet lekken.  Het regenwater loopt er langs boven in de keldermuren (lees meer op www.humida.be ).
Raadpleeg enkele vakmensen en laat u adviseren.  Ga echter niet over één nacht ijs en laat u niet overdonderen.
Groeten
Vochtadvies
Je gevel kaleien? Voordelen, prijs en stappenplan voor een rustiek resultaat
Je gevel kaleien? Ontdek de voordelen, prijs en handige tips om zelf je gevel een rustieke en authentieke uitstraling te geven.
