houten balkenconstructie berekenen
tatiana
tatiana
#Vloeren · 12 jaren geleden
aan de hand van nuttige informatie die ik al op deze site heb gekregen ben ik nog steeds op zoek naar hoe ik moet berekenen van het waterpas leggen van mijn vloer. men houten balken zijn niet waterpas en zou aan deze opnieuw balkjes wille bevestigen en zo waterpas te leggen. nu heb ik al gehoord van iemand om sls balken te gebruiken maar hoe bereken ik hoeveel balken ik nodig heb en welke lengte ik best gebruik?? iemand een idee, hangt het ook af van wat onze oude balken kunnen dragen? het zijn 3 slaapkamers
iemand goede raad, dank je wel alvast
594 3511 Andere particulier
Eerst al de oorzaak nakijken van waarom de draagbalken niet waterpas liggen. Mogelijks zijn de balkkoppen in (volle) buitenmuur weggerot. Stukken vernieuwen gaat maar dan moet het plafond eronder weg om te kunnen opkrikken. Heruitlijnen van stabiele balken doe je door nieuwe balken van bv 28 op 175 tegen de oude te bevestigen. Als de oude balken te ver heen zijn dan best radicaal vervangen (plankenvloer moet je hoedanook uitbreken; plafond ook indien er houtrot is)
tatiana
tatiana
0 6 Verbouwer
Laten we er echt op hopen dat deze niet rot zijn want we leven er al een jaar in het huis en beneden is het al af en de balken helemaal vervangen gaat dus niet lukken zelfs[crying] hoe lang kunne die balkjes om waterpas leggen wel zijn, ineens even lang als de balken? Nemen het hoogste punt en vlakken zo uit en gaan ook klossen
PARKETMEESTER : Devos Michel
16 45 Bouwer
Beste ,
1- Breek de bestaande plankenvloer uit . ( zaag er eventueel valiezeplanken uit indien niet rot )
2- Bekijk de situatie van de balken , houtrot , memel, zwam etc ....
3- Vervang de eventuele aangetaste balken , breng versterkingen aan waar nodig .
4- Behandel eventueel de balken tegen houtrot of .....
5 - Zoek middels pasdarm ( of niveau lazer ) de hoogste balk .
6- Breng dit niveau over op alle andere balken .
7- Verhoog de balken door deze links  en rechts  uit te vullen met schalieberd planken . ( Ook wel valiezeplanken genoemd )
   CLS balken zijn te dik hiervoor , je moet dunne  +/ - 22 mm  maar hoge geschaafde  of gezaagde ( splinters ) planken  hebben .
8- Bevestig deze balken eerst genageld om vervolgens om de +/- 30 cm te schroeven .  ( houtlijm is nog beter als extra )
9- Vul de ziel van de balken ( lees de ruimte tussen de 2 nieuwe aangebrachte balken ) op met L-Gips
     ( Dit zorgt ervoor dat het draagvalk verhoogd wordt en verhindert  dat de planken gaan knikken .
10- Plaats desgewenst een akoestische strip .  (  Neopreen strip vermijd geluidsresonantie  )
11- Schroef ( en lijm ) een  OSB 3  plaat van 18 mm ( 4 zijden tand en groef )  op Uw nieuwe structuur en hierop kan  je 10-12-15 mm parket plaatsen , gelijmd
      zwevend .
      of plaats een 21 mm dikke plankenvloer of samengestelde parket rechstreeks op de balken ( Zelfdragende vloer )
12 - Denk tegelijk eventueel aan akoestische of thermische isolatie en eventueel het plaatsen van buizen of wachtbuizen .
13-  Veel plezier met de werken en hou het veilig .
Groeten  Parketmeester Destelbergen .
tatiana
tatiana
0 6 Verbouwer
De opmetingen zijn ook gebeurd balken zijn 6.5cm dik en 12.5cm hoog hoh is 37 a 38 cm over een lengt van 4.70cm en breedte 3.60, das op zich toch al oke he, [biggrin]
