Renovatie: glas met isolatiewaarde 0.7, doen of niet?
7
Laura Convents405
Laura Convents405
#Ramen en deuren · 12 jaren geleden
Hallo, Wij zijn aan het rondkijken voor nieuwe ramen, wat niet gemakkelijk is. Wij hebben een woning van 1940 die we grondig gaan renoveren. Onze muren zijn 30 cm dik en deze willen we langs binnen isoleren met 5 cm isolatie. We hebben op verschillende plaatsen een offerte laten maken voor onze nieuwe ramen. Iedereen raad ons aan om dubbel glas met een isolatiewaarde van 1.1 of 1.0 te plaatsen, eventueel met ecotec afstandshouders. Dit om condens te voorkomen. Eén verkoper raad ons aan om driedubbel glas met een isolatiewaarde van 0.7 te plaatsen. Hij beweert dat we hiermee zeker geen problemen gaan hebben. Wat zou het beste zijn? Groetjes
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Buitenmuren van 30 cm hebben een U-waarde van ongeveer 2,98.  Met een buitenisolatie van 5 cm kan dit dalen naar een U-waarde van ongeveer 0,5 – 1, afhankelijk van de dampdichtheid en de lambda-waarde van de gekozen isolatie.
Waarom zou je de buitenisolatie beperken tot 5 cm?  Lees meer over BEN (bijna energie neutraal) verbouwen op: http://www.cruysberghs.be/reaxyl-product-brochures/ .
Hou ook rekening met de isolatie onder de maaiveldzone.
In betreffende woning heb je met dubbel glas van 1,0 of 1,1 al een behoorlijk resultaat.
De isolatie van muren, fundering en daken zal belangrijker zijn in verhouding met de hoeveelheid vierkante meter.
Groeten
Vochtadvies
Hanna
Hanna
0 1 Andere professioneel
Driedubbele beglazing heeft ook enkele nadelen:
- de prijs is  hoger
-  mogelijkheid om op buitenzijde condensvorming te krijgen bij vochtig weer
- zwaar glas wat belastend is voor scharnieren en schuifsystemen, als deze worden aangepast wordt alles weer duurder
- plaatsingskosten kunnen duurder uitvallen
Groot voordeel is isolatiewaarde die (nog niet) kan bereikt worden met dubbel glas
Laura Convents405
Laura Convents405
0 2 Verbouwer
We gaan de buitenmuren langs binnen isoleren. Om de ruimte niet te klein te maken, gaan we 5 cm isolatie plaatsen (op aanraden van de plakker)
De zoldervloer en tussenvloer van de woning zijn reeds geïsoleerd met glaswol.
Bedankt voor de uitleg!
Laura Convents405
Laura Convents405
0 2 Verbouwer
Qua plaatsingskost en aankoop van de ramen, valt het prijsverschil best wel mee.
Ik heb van sommige verkopers gehoord dat het slecht is om de ramen beter te isoleren dan de muren en dat je hierdoor vochtige muren kan krijgen, daar heb ik schrik voor...
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Isolatie produceert geen vocht.  Je kan ook geen vochtproblemen veroorzaken door te isoleren.  Een bestaand vochtprobleem kan anders geaccentueerd worden na isolatiewerken, dat wel.
De buitenmuren aan de binnenzijde isoleren is de minst goede oplossing.  Een buitenmuur aan de binnenzijde isoleren kan je enkel uitvoeren als je dit 100 % dampdicht plaatst.  Anders ga je dauwpuntcondensatie krijgen vlak achter de isolatie door het damptransport van binnen naar buiten en door de temperatuurval achter de isolatie (lees meer op www.humida.be ).  Bij een binnenisolatie heb je ook geen massa die de warmte kan behouden waardoor je nog te veel temperatuurschommelingen krijgt.
Groeten
Vochtadvies
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Ik vermoed dat de meeste bedrijven jou 1.0 of 1.1 aanraden omdat het meer in verhouding is met de rest van je isolatiepakket. Het heeft niet veel zin om een paar duizend euro extra neer te tellen voor superisolerend glas als je muren nauwelijks geïsoleerd zijn.
Dat geld investeer je dan beter in de na-isolatie van je gevel. Ik zou zeker de opties bekijken om die langs buiten te isoleren.
Soorten rolluiken: welk matcht met jouw woning?
De charme van houten ramen: ontdek alle voor- en nadelen
Hou je van de natuurlijke uitstraling van houten ramen? Ontdek welke houtsoorten duurzaam zijn en onderhoudstips voor een lange levensduur.
Hoe zorg je voor een inbraakveilige woning?
Wist je dat er in België meer dan 140 inbraken per dag worden gepleegd? Met deze vijf tips maak je je woning inbraakveilig.
