afbrokkelen snelbouwsteen buitenmuur
9
yociscobel
yociscobel
#Muren · 12 jaren geleden
hallo , wij hebben een probleem met onze scheidingsmuur ,die is namelijk opgetrokken in snelbouwsteen ,en we hebben in het begin geen problemen gehad ,maar onze buren die hebben enkele jaren geleden hun koer vernieuwd en klinkers opgelegd ,maar die hebben dat niet uitgegraven ,en direct stabilisé opgedaan ,het resultaat is dat die nu wat hoger liggen dan ons ,we hebben vorig jaar vastgesteld dat de muren beginnen afbrokkelen ,ttz zo een 2 a 3 mm komt los en valt eraf , eerst was het enkel onderaan maar ondertussen lost het bovenaan ook al ,we hebben langs onze kant al een primer gebruikt maar blijkbaar helpt dat niet ,nu is mijn vraag wat kunnen we er aan doen kan ik ze eventueel bezetten met cement of is er een andere oplossing , want het is wel geen gezicht ,ik moet het niet vragen aan de buren om een primer op te zetten want die doen dat toch niet ,die hebben de muur geschilderd ,en hen stoort het niet
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
is dit een scheidingsmuur tussen een koer en een woning of een open tuinmuur aan beide zijden?
Groeten
vochadvies
yociscobel
yociscobel
0 3 Andere particulier
dit is een open tuinmuur langs beide zijden
grtjs
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Je kan de muur aan uw zijde behandelen met Masterseal 583 (http://www.cruysberghs.be/winkel/masterseal-583/ ).  Dit zal de oorzaak natuurlijk niet wegnemen.  Hiervoor moet de verticale zone onder de verharding van de buren waterdicht afgesmeerd worden (http://www.cruysberghs.be/winkel/pci-pecimor-2k-30-ltr/ ).
In principe kun je bij schade door derden ook terecht bij uw familiale verzekering.
Groeten
Vochtadvies
yociscobel
yociscobel
bedankt voor het advies, we gaan eens informeren, en  zouden we onze muur eventueel ook kunnen bekleden met houten planken of pvc
schroten ,maar wel van een degelijke kwaliteit,en kan dat geen kwaad voor de stabiliteit van de muur ,als je om de 50cm een
lat moet plaatsen voor de schroten aan te bevestigen  dank bij voorbaat
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Houten latten of planchetten moeten en open verluchting hebben van 2-3 cm aan de achterzijde. Steenstrips kun je rechtstreeks op de aangetaste muur lijmen met Reaxyl ZX-345 steenstriplijm, zonder primer of grondlaag. Groeten Vochtadvies
yociscobel
yociscobel
dank u voor het antwoord,als we nu steenstrips aanzetten op deze muur komen die dan niet los na een tijdje ,omdat de bovenste
laag van de snelbouw afbrokkelt ,we zullen uiteraard de loszittende delen verwijderen ,maar ik heb toch wel een beetje schrik dat
de steenstrips na een tijdje ook zullen loslaten ,of heb ik het verkeerd ?het zou zonde zijn van de tijd en het geld dat we erin zouden investeren
het is geen gemakkelijke keuze zo blijkt hartelijk dank
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Indien je alle losse delen wegneemt kun je de ondergrond uitvlakken en verstevigen met een betonherstellingsmortel zoals http://www.cruysberghs.be/winkel/emaco-s-88-c/ .  Deze herstelling is dan sterker dan de muur.  De steenstriplijm hecht ook sterker dan de muur.  Daar zal het probleem dan niet meer liggen.
Groeten
Vochadvies
A.Menger
A.Menger
0 1 Bouwer
Waarschijnlijk zit de muur vol vocht. Als het gaat vriezen vriest het dan kapot. Je moet dus zorgen dat het water er van boven niet in kan en van onderen weg loopt. (misschien een paar gaten boren?) Naar mijn inzien is de beste oplossing om de muur van boven af te dekken met een muurafdek die aan beide kanten oversteekt. De muur daarna aanrapen met Egalfix. Egalfix is redelijk moeilijk te krijgen, toen ik het nodig had heb ik het gekocht bij een webshop die in mijn regio levert. Ik weet niet waar je woont, maar misschien heb je het geluk dat ze hem ook jou kunnen leveren (ik heb een mailtje gestuurd over de verzendkosten, ze kwamen hem voor een paar euro brengen omdat ik dichtbij woonde). Deze webshop is hier te vinden: ADEV-bouwmaterialen *Opent in nieuw venster.
N.B. Ik woon in Gelderland.
Crepi voor je gevel: alles over soorten, prijs, isolatie en onderhoud
Crepi als gevelafwerking? Ontdek soorten, prijs, isolatie, onderhoud, premies en een stappenplan. Alles voor een duurzame, mooie gevel.
Je buitenmuur waterdicht maken? Zo bescherm je je muur tegen vocht
Ontdek hoe je je buitenmuur waterdicht kan maken met impregneren, voegwerken en meer. Voorkom vochtproblemen met deze praktische oplossingen!
