Onderhoud met chloor behandelde parket
Beste , Koen
Eiken vloeren behandelen met Chloor , Javel , kalk e.a. is inderdaad een trend die zich de laatste jaren geeft gevestigd . MAAR .
Echter moet je steeds het onderscheid maken tussen die gebruikt worden om hout in de kern te doen veranderen van kleur Bv. Bleechen , roken , vergrijzen Etc. d.m.v. bijtende of inwerkende producten of reactie beitsen en
De kunst is de vloer eerst te doen reageren om de kleur te bepalen en daarna direct daaropvolgend te beschermen . De uiteindelijke kleur of het effect is dan de combinatie van de
Probleem die zich stelt is dat deze techniek ter plaatse zeer moeilijk is aan te brengen ( te controleren en te doseren ) en daardoor ook best machinaal gebeurt , met ook de nodige beschermende en milieu beschermende maat regelen .
Maar goed het kwaad is geschied en nu zit je ermee. Per definitie is de vloer zoals hij er nu bijligt niet beschermend afgewerkt , hij geeft gereageerd.
Wat je kan doen is een staal zetten in een onopvallend hoekje met een hardwax olie en zoeken naar een Mix van pigmenten zodat je kleur nog steeds het beoogde effect geeft . Hardwax oliën zijn de meest verzadigende en onderhoudsvriendelijkste oliën die je ook kan mengen om zo een kleur te creëren .
Probleem is dat Uw hout vermoedelijk door de veelvuldige chloor , Javel enz.. is uitgemergeld ( Lees de vezelstructuur van het hout is uitgevreten )
Waardoor dat Uw hardwax olie niet het gewenste beschermende effect meer geeft , of zich niet meer in poriën kan vastzetten ( ze zijn weg ) .
Lak er bovenop zetten zal vermoedelijk niet hechten zonder eerst te schuren , en mocht de hechting er wel zijn dan nog zal de kleur U niet bekoren , want de vloer zal een gele gloed krijgen ( aanvuren ) .
Een behandeling in de huidige situatie is testen en nog eens testen , WocaOlie met kokosolie en wit pigment kan ook een oplossing zijn maar je moet testen op een klein stukje .
Hoe dan ook als je eenmaal getest hebt wat en welke kleureffect je zal bereiken zal je de gehele vloer eerst grondig moeten reinigen , alvorens hem nu een beschermende afwerking te kunnen geven .
Weet ook dat er de laatste maanden ( jaren ) een enorme evolutie is geweest in het industrieel bewerken van parketvloeren die voornamelijk berust zijn op effect en bescherming met een natuurlijke look . Parket afwerkingen is een Hype geworden en de keuzes zijn enorm . Maar onthoud AUB dat er onderscheid is tussen reageren en beschermen , wij van Parketmeester trachten die beide te combineren .
Succes met de testen . Als je toevallig een staal overschot hebt of soortgelijk afgewerkt kan je in ieder geval op locatie testen .
Je mag steeds in het Parketmeester Labo wat combinaties komen testen .
Beleefde groeten . Devos Michel Belux project Manager Parketmeester .
Hoi,
onze nieuwe parket is behandeld met vergrijzingsproduct en nadien met bleek. nu zouden we de zoutkristallen daarvan moeten weghalen kuisen en klaar. maar we hebben echt vlekken en kringen overal in de vloer. het lijkt alsof er een kleur in het hout zat dat is uitgelopen of zo. foto zit erbij.
heeft iemand hier raad mee want we weten niet wat te doen nu.
thx!
Beste Lana,
Gewoon je vloer dweilen met parketzeep wit van het merk WOCA zou dit probleem moeten verhelpen.
Met vriendelijke groeten,
Jord De Brauwere
DB-parket bvba
