hoe zit dat met het ontmossen van een dak met eternietleien?
De asbestleien laten liggen en afblijven is de boodschap. Het reinigen ervan is verboden in België. Bij de renovatie van je dak ben je in België vandaag verplicht om asbesthoudende platen te verwijderen. In geen geval laten liggen of erop verderwerken. In Nederland gaan ze nog verder. Daar zal vanaf 2024 een verbod gelden op het bezit van asbesthoudend materiaal in je woning. Vermoedelijk komt later in België ook zo'n verbod. Wanneer je asbestplaten bij renovatie toch laat liggen riskeer je dus later niet alleen een boete maar ook extra kosten.
Check volgende link: http://coverr.be/nieuws/nederland-verbod-asbestdaken-2024
Eternietleien anno 1967 bevatten nog asbest! De asbest is wel gebonden met cement waardoor het minder gevaarlijk is maar toch.. In mijn jeugdjaren heb ik nog eterniet golfplaten "opgepoetst" met een stalen borstel en daarna met enkele lagen blackvernis beschermd. Nu weten we beter ! Verder zijn er al stille wenken vanuit de overheid om asbesthoudende bouwmaterialen te verwijderen. Denk maar aan de gevolgen bij brand: de omgeving moet nadien gereinigd om asbeststof te verwijderen. Hoelang gaat het duren vooraleer de brandverzekeringen er een probleem van maken?
Dus mijn advies: vervang de oude asbesthoudende eterniet leien en vervang deze door hedendaagse producten of natuurleien. Vergeet ook de isolatie van het dak niet.
PS.: Bij gebruik van een hoge druk reiniger zullen in elk geval asbest deeltjes vrij komen en/of los komen te zitten. Dus opgelet na het opdrogen
inderdaad, goed en correct advies. Asbesthoudende dakbedekking moet je verwijderen en vervangen. Indien je het laat liggen: zeker niet onder hoge druk afspuiten! Dit is niet alleen gevaarlijk maar ook strafbaar. Je brengt hiermee niet alleen jezelf maar ook je buren in gevraar. Onbegrijpelijk dat er nog firma's zijn die dit doen. Er zijn gewoonweg te weinig controles: http://www.coverr.be/nieuws/controle-op-asbestverwijdering-kan-veel-beter
Hierbij nog een interessante link: https://go4circle.be/artikel/hoe-vlaanderen-asbestvrij-maken-met-lagere-kosten-en-meer-controle
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=47283e2d2968a448cd38795f676b7bbe)
Offertes voor dakwerken: zo vergelijk je slim en kies je de juiste vakman!
Offertes voor dakwerken bij vakmannen in je buurt? Vraag hier gratis offertes op maat aan bij betrouwbare dakwerkers en ontdek waarop je moet letten.
Prijs dak ontmossen: wat bepaalt de kosten en hoe bespaar je?
Mos op je dak ziet er onverzorgd uit en kan leiden tot beschadigingen. Ontdek de prijs om je dak te laten ontmossen en hoe je kan besparen.
Controle en onderhoud van je dak: stappenplan
Je dak krijgt heel wat te verduren. Daarom is een periodiek onderhoud belangrijk. Met dit stappenplan controleer en onderhoud je je dak in vier stappen.
Lees meerOnze toolbox
