verzakking dak gebuur 40cm opendrukken van voor en achtergevel 10cm en 2cm afscheuren gemene muur
Lebon Dirk
Lebon Dirk
#Dak · 12 jaren geleden
Ik heb schade in mijn woning en die is enorm. Het is een kopelwoning. Nu is het dak van de gebuur met 40cm verzakt en het buitenparament van deze woning staat 10cm uit het lood { staat bol} zowel vooraan als achteraan . alsook is de gemene muur met 2 cm meegetrokken kant van mijn gebuur. Kan de schade die aan mijn woning is ontstaan { Kant van de gebuur zijn er overal op alle verdiepingen van mijn gebouw grote scheuren onstaan en zijn op de bovenverdiepingen de vloertegels gebarsten. Op de beneden verdieping is mijn vloer opgestoken alsook mijn terras met 2cm. Het gebouw van de buur is 1.5m dieper dan mijn gebouw en de schade is nu net de lengte van dat gebouw en loopt evenwijdig op een afstand van 1.35cm } Weet u of zo een schade kan ontstaan door de gebreken van mijn buur aan dak en gevels. Kan er door een kanteling van de gemene muur een zijwaardse druk ontstaan onderaan de woning kant gebuur naar mijn woning toe?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Best dat je hiervoor een familiale verzekering of een verzekering BA-uitbating hebt.  Hierin is de schade door derden volledig gedekt en heb je ook rechtsbijstand.  Je hebt steeds een vrij keuze van aanstelling van expert.  Het is aan te raden om van dit schadegeval onmiddellijk aangifte te doen bij uw verzekeringsmakelaar / maatschappij.
Een dergelijke schade kan inderdaad ontstaan door een oorzaak bij uw buur.  De juiste oorzaak zal deskundig moeten vastgesteld worden.  Het kan ontstaan zijn door lekken in aan- of afvoerleidingen.
Groeten en succes
Vochtadvies
Internationaal bouwexpert
