vocht in spouwmuur -hoeveel liter vocht is normaal via ontvochtiger
De spouwmuur is volgelopen met water door een afstopping van de goot, het water kon over de goot in de spouwmuur lopen en heeft alzo de isolatie helemaal doordrengt.
De lek is hersteld en nu probeer ik de natte stenen droog te krijgen.
In het begin was het behangpapier helemaal nat aan de kant van de muur (tussen muur en papier). Het papier is verwijderd en ik heb een ontvochtiger in de kamer gezet.
De kamer ca 36m² groot - helemaal afgesloten (ramen en deur toe) geeft per 24 uur een tweetal liter water.
Is dit normaal?
Hoe kan ik die spouwmuur droog krijgen?
Aan de buitenzijde zijn er geen verluchtingselementen in de muur, ik heb zelf met een boormachine een drietal gaatjes (sleuven) gemaakt op diverse niveau's (de cement weggehaald tussen stenen).
wie weet hier raad voor?
_retouche.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=9f46241b82cd71f23603863df8a3da66)
