Plinten geraken niet tot aan pleister
Stefke
Stefke
#Muren · 13 jaren geleden
Bij onze verbouwing heeft de plakker de muren bepleisterd tot net boven de waterkering in de muren. Tot zover alles goed.
Helaas zit die waterkering zo hoog in de muur dat we onze plinten niet kunnen laten aansluiten met de bepleistering. Op sommige plaatsen is de afstand tussen de vloer en de pleister 10-12cm en onze plinten zijn maar 6-7 hoog.
Iemand enig idee hoe we dit het best (en liefst ook nog budgetvriendelijk) kunnen oplossen?
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Waterdichte bezetting aanbrengen vanaf chape tot de waterkering. De zone boven de plinten kan in wit geplamuurd worden.
jp
e-bouwer
e-bouwer
3 44 Verbouwer
13 jaren geleden
jp
Zo is het ook wat tijdens een stukadoorsopleiding de uitvoering uitgelegd wordt. Het zet je aan het denken als bij iemand gepleisterd werd en dit niet gebeurde!
jb
jb
0 2 Verbouwer
Toch effe reageren (ben waarschijnlijk te laat). Maar een waterdichte cement gebruiken is geen oplossing(hoe goed de kwaliteit ook is) Dat kan het vocht tegen houden maar niet de zouten die dan tot boven je waterkering komen en al zeker als er een witlaag opstaat. Mvg jurgen
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Je kan rustig pleisteren over de waterkering.  De zone onder de waterkering mag ook niet nat worden. Zo heb je een rechtstreekse controle of de chape nat wordt.
Indien de zone onder de waterkering nat wordt dan zal dit water horizontaal doortrekken tot in de chape.  Dit kost je 25 % op je energiekosten en mag je absoluut niet toelaten.
Een waterkering dient om het regenwater naar buiten af te leiden.  Daarom heb je ook meerdere waterkeringen nodig om ervoor te zorgen dat de chape niet nat wordt.  Hier worden zeer veel fouten op gemaakt.
De oorzaken, gevolgen en oplossingen kun ook je terugvinden in het handboek over “waterdichting, vocht en condensatieproblemen” op www.humida.be
MVG
Vochtadvies
