Vloer boven regenwaterput
tim2570
tim2570
#Fundering · 11 jaren geleden
Ik ga een oude verandaconstructie vervangen door een nieuwe. Bij het openmaken van de houten vloer in de oude veranda heb ik gemerkt dat er zich onder die vloer 3 regenwaterputten bevinden. In de oude veranda was dit geen probleem, die veranda had overal gaten en kieren waardoor deze goed verlucht werd. De nieuwe veranda zal echter goed geïsoleerd zijn.
Vooraleer de veranda geplaatst wordt wil ik de vloer wat uitgraven en een betonplaat gieten. Mijn vraag is: zullen die regenwaterputten zorgen voor vochtproblemen in de veranda? Laat ik deze best opvullen met steenpuin of mogen ze blijven zitten? De regenwaterputten zijn gemaakt uit beton.
Ter illustratie heb ik een foto bijgevoegd in bijlage. Rechts merkt u 3 betonnen deksels. Onder deze deksels zitten de regenwaterputten.
Ik woon in de regio Sint-Michiels Brugge en heb al hopeloos enkele aannemers proberen te contacteren om te komen kijken en advies te geven. Ik krijg telkens geen antwoord...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/12126/wp_20140408_001.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5ff965a75829563b11805974c9c71fbf
DVB
DVB
16 68 Verbouwer
Het lijkt me dat je eerst moet weten van waar het water afkomstig is. Als er buizen op aangesloten zijn kan je deze bv. niet zomaar dichtgooien. Ook met grondwater kan dit soms problemen geven...
tim2570
tim2570
0 2 Verbouwer
Het water is afkomstig van de dakgoot. Ik neem aan dat er in de regenput een overloop zit naar de riool toe en dat het een kwestie is van de dakgoot rechstreeks aan te sluiten op deze overloop?
Voor wat het grondwater betreft heb ik gelezen dat als je de regenwaterput buiten gebruik stelt je best de bodem stuk slaat zodat er geen opwaartse druk is op de betonnen put.
Maar ik zou willen weten of het nu echt nodig is de regenput buiten gebruik te stellen. Kan ik deze houden of zal dit teveel vochtproblemen geven in de veranda?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
In een regenput, zonder verluchting, heb je een zeer hoge dampdruk.  1 mm of 2 m water in de regenput geeft evenveel dampdruk.
Wil je hierover een betonnen vloer storten plaats dan zeker een dik dampscherm (PE-folie > 0,5 dik) onder het beton.  Beton is op zich niet dampdicht.
Groeten
Vochtadvies
Zijn dit regenwaterputten (van meerdere 1000 liter elk) of gewoon controleputjes om je afvoeren te kunnen properspuiten? (Wat mij het geval lijkt) In t tweede geval volstaat het mogelijks om alle buizen te verplaatsen buiten de binnenvloer van de nieuwe veranda.(te bekijken ivf ligging van alle buizen - als je aanpassingen doet scheidt dan regenwater van afvoerwater. Als t regenputten zijn ook eerst alle buizen professioneel herleggen vooraleer de putten buiten dienst te stellen. Als je ze vult met steengruis en melkcement zullen ze heus niet gaan drijven. Anders controledeksels laten zitten. Je kan dubbele deksels plaatsen als je dat wil. Overdekken van in gebruik zijnde controleputjes is om moeilijkheden vragen binnen X jaar.
