Ketel moduleren via het Opentherm protocol
cherno
cherno
#Verwarming & koeling · 12 jaren geleden
Tijdens een onderhoudsbeurt van mijn Bulex F AS 29E ketel, vertelde de tchnieker dat bij gebruik van een thermostaat via het opentherm protocol een extra besparing van 10% bereikt kan worden door de modulatie van de ketel.
Is er iemand die weet hoeveel besparing dit inderdaad zou opleveren.
Roel Van den Eynde - Easykit
5 30 Andere professioneel
Als u nu met een gewone aan/uit thermostaat werkt zal het verbruik van een modulerende thermostaat ( type opentherm van Honeywell) wel degelijk een postivie invloed hebben op uw verbruik.
Deze zorgt er namelijk voor dat uw condenserende ketel optimaal gaat condenseren door het vermogen van de ketel aan te passen aan de effectieve vraag.
Wanneer het temperatuur verschil ( delta t°) tussen gevraagd op de thermostaat en effectief in de ruimte laag is, dan zal deze thermostaat de ketel aan een lager vermogen doen werken. Hoe lager het vermogen hoe lager uw verbruik.
Het exacte verbruikswinst is moeilijk te voorspellen maar dit zal wel enkele percenten zijn.
Een buitenvoeler kan het verbuik ook nog licht doen dalen.
met vriendelijke groeten
Verwarmen we onze huizen binnenkort met een warmtepomp op geluidsgolven?
De warmtepomp op geluidsgolven is in aantocht! Een duurzaam alternatief zonder koelmiddel dat kan voor nieuwbouw, renovaties en bestaande woningen.
Is infraroodverwarming efficiënt? Alles over de opties, het verbruik en de prijs
Met infraroodverwarming kan je snel en gemakkelijk verwarmen. Ontdek of het een goede oplossing is voor jou. Efficiëntie, kosten en opties uitgelegd!
Geen frigobon meer en minder btw betalen op warmtepomp: dit verandert er
De frigobon verdwijnt in 2026 vanwege zijn populariteit. Toch krijg je nog korting: de btw op warmtepompen en -boilers zakt. Ontdek de nieuwe regels.
