witte uitslag op voegen tussen gevelstenen
WouterKristien
WouterKristien
#Muren · 11 jaren geleden
We hebben 2 jaar geleden gevoegd (een zwarte voeg tussen een zwarte gevelsteen). Onze voeger heeft (geloof ik) een helft van onze voorgevel gemetseld bij regenachtig weer en één deel bij droog weer. Nu is één helft van onze voorgevel zwart en een ander deel wit uitgeslagen. Het is tevens de zuidkant, dus veel regent het er nu ook niet op... Is hier iets aan te doen? We dachten dat het er nog wou afregenen, maar niks is minder waar... Als het goed op de gevel geregend heeft en dus nat is, is de gevel zoals hij zou moeten zijn (zwart). Maar na het opdrogen opnieuw één helft zwart, één helft wit :-(...
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Uitbloeiingen van calciumhydroxide, die ontstaan zijn door afzettingen door (regen) water, kunnen permanent in
originele kleur weg gecamoufleerd worden met Reaxyl® CE - Esthetic.
Calciumhydroxide, ook wel ‘vrije kalk’ genaamd, komt niet als zodanig voor in het cement, maar wordt tijdens de reactie met water gevormd.
Vrije kalk is oplosbaar in water en kan door de poriën van mortel worden verplaatst naar hetoppervlak.
Als het water verdampt, blijft vrije kalk op het oppervlak achter en zet zich daarop af in de vorm van witte uitslag (zie handboek op www.humida.be ).
Reaxyl® CE - Esthetic is een watergedragen kleurhersteller voor bakstenen, de brochure kan je vinden op: http://www.cruysberghs.be/reaxyl-product-brochures/ .
Het product kan je vinden op: http://www.cruysberghs.be/winkel/reaxyl-ce-esthetic-kleurhersteller/
Groeten
Vochtadvies
WouterKristien
WouterKristien
0 2 Andere particulier
Bedankt voor de informatie, maar geldt dat ook voor de voegen? Ik lees op de website van het product dat het bedoeld is voor gevelstenen die je dan kan binnenbrengen om de juiste kleur te bepalen.
WouterKristien
WouterKristien
Ik zie juist dat het ook voor voegen is. Heb je ook foto's van voor en na de behandeling?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Na de behandeling met Reaxyl CE-Esthetic zie je geen vlekken meer.
Dit is een beetje afhankelijk van het type steen en de kleur van de voeg.
Bij een uniforme kleur is dit makkelijk uitvoerbaar.
Indien je gevelstenen hebt met verschillende kleurschakeringen dan kan het originele vlekkenpatroon nagebootst worden zodat je niets meer ziet.  Dit geeft iets meer werk maar wel een zeer mooi resultaat.
Groeten
Vochtadvies
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
Prijs van gevelreiniging: wat kost het en waarmee hou je best rekening?
Ontdek de prijs van gevelreiniging en welke factoren een impact hebben op de prijs. We zetten de prijs per methode op een rij.
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
