keuring elektriciteit verkoop
grijze duif
grijze duif
#Elektriciteit · 11 jaren geleden
een vraagje, worden bij een keuring de leidingen die met een worden verbonden ook meegeteld. dit is een leiding naar het  thuinhuisje ( vaste draad 3x2,5) en stroomtoevoer voor rolluikbediening( soepel 3x2,5)
gr.
594 3511 Andere particulier
Neen. Zijn evenwel al je papieren voor een keuring beschikbaar ? (Eendraadsschema, situatieplan) en kunnen ze de aarding meten (onderbrekingsmes). Etcetera.
CVA
CVA
29 79 Andere professioneel
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
De volledig elektrische installatie is onderwerp van (her)keuring, bij verkoop woning of oplevering van een nieuwe installatie, dus ook je stopcontacten in het tuinhuis en rolluik etc.
Het is trouwens verboden stijve (= bv XVB) via een stekker in een stopcontact te voeden.
Te overwegen om deze kabel rechtstreeks langsachter het stopcontact in te voeren om zo de verbinding definitief te maken.
Succes.
grijze duif
grijze duif
0 3 Bouwer
Instalatie is afgekeurd
 maar dat wisten wij,
OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA’S
De schema's van de installatie werden niet aangeboden volgens AREI art. 16, 268, 269.      (heb geen schema omdat kast toch moet worden vervangen en geen 2x kosten doen )
De continuïteit van de beschermingsgeleider (PE) is niet gewaarborgd over de hele installatie volgens AREI art. 70.06, 86.02 en 86.04. Living ( gaat dit over aarding?)
Houders van zekeringen of penautomaten dienen voorzien te worden van correcte kalibreerelementen om verwisselbaarheid van zekeringen met
verschillende nominale stromen te voorkomen volgens AREI art. 251.01.   (enkele aardpennen zijn niet aangesloten bij nadien aangelegde leidingen)
De isolatieweerstand van de huishoudelijke installatie is lager dan wettelijk voorzien en dient minimaal 500 kOhm te zijn volgens AREI art.20. ?????
Verdeelbord heeft onvoldoende beschermingsgraad (IP XX-B) tegen rechtstreekse aanraking volgens AREI art. 248.01. ( bord is oud zonder code's en stuk op plaatsen dus te vervangen )
Aardelektrode: Pen pen weerstand: 27,7 Ohm ( dit was goed volgens controle, is huis van 1978 ) ) Isolatie: 0,48 M Ohm = ( De isolatieweerstand van de huishoudelijke installatie is lager dan wettelijk voorzien geen idee wat dit is )
EK 1 | Documentnummer 13061 | Nederlandstalige versie : VEK1_NL_20140201 |Origineel exemplaar
Minijumps in verdeelbord zonder afschakelcurve.
Automaat C32A aangesloten met bekabeling 4mm2 ipv 6mm2 ( inductie kookplaat )
Een soepele snoer VTLmB (cote à cote) wordt gebruikt als vaste actieve geleider voor stroomkringen. Te vervangen door kablering type XVB of VVB
volgens AREI art. 209.01. ( kan over de rolluiken gaan)
Nota: De elektrische installatie is grondig na te zien en conform te maken volgens de voorschriften van het AREI.
De leidingen van rolluiken en tuinhuis is niet nagezien, enkel leefruimte
Mvg
CVA
CVA
Feedback hieronder.
Houders van zekeringen of penautomaten dienen voorzien te worden van correcte kalibreerelementen om verwisselbaarheid van zekeringen met verschillende nominale stromen te voorkomen volgens AREI art. 251.01.   (enkele aardpennen zijn niet aangesloten bij nadien aangelegde leidingen)
Heeft niets met niet aangesloten aardpennen te maken.
Een soepele snoer VTLmB (cote à cote) wordt gebruikt als vaste actieve geleider voor stroomkringen. Te vervangen door kablering type XVB of VVB volgens AREI art. 209.01. ( kan over de rolluiken gaan)
grijze duif
grijze duif
0 3 Bouwer
Bedankt voor de informatie en inderdaad bij het vervangen van de zekeringskast ( van 1978 )zijn de meeste problemen opgelost. Bijna de helft van de stopcontacten zijn zonder aarding en zullen moeten aangepast worden, dit is toch voor de koper. Microgolf en wasmachine zijn via aarding maar tv, video en digibox zonder.
Mvg
