18
Vragen elektrisch schema
suikerklontje
suikerklontje
#Elektriciteit · 11 jaren geleden
Momenteel ben ik bezig met mijn elektrisch schema te tekenen en ik heb hierbij nog enkele vragen.
Voor de aardingsklem tot de zekeringskast welke dikte moet mijn aardingsdraad hebben, is 6mm2 voldoende?
Mag ik in mijn kelder alles afzekeren met een automaat van 16A ik wil hier 2 lichtarmaturen en 2 stopcontacten voorzien.
Is er een apartsymbool voor een tl armatuur met ingebouwde schakelaar of moet ik deze apart tekenen?
Er zullen nog wel vragen volgen denk ik maar hier zou ik al een heel eind mee komen.
Thx
594 3511 Andere particulier
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
6mm2 is voldoende mits max 40A per fase. Kelder: 16A mag doch de volledige kablering moet in 2,5mm2 uitgevoerd zijn omdat er stopkontakten in de kring zitten.
suikerklontje
suikerklontje
0 7 Verbouwer
Bedankt voor het spoedige antwoord.
De reden van mijn vraag i.v.m. de aarding is omdat ik in een document van OCB iets was tegengekomen dat er een aardingsdraad van 16mm2 moest gebruikt worden door stond hetvolgende geschreven:
De aardgeleider verbindt de aardelektrode (aardingslus) met de hoofdaardingsrail. De sectie
van deze geleider is minimum 16 mm², de kleur van de isolatie is geel-groen.
Ik heb 1 diff van 300ma nodig voor de volledige installatie, hierbij komt nog een diff van 30ma voor de kelder, badkamer, veranda en tuin(huis). Is dit voldoende, en moet mijn wasmachine, vaatwasser en droogkast hiermee opstaan, of misschien nog een ander toestel waar ik geen weet van heb?
Thx
Jo Michiels - Selfmatic
6 8 Andere professioneel
Hey
Klopt inderdaad. Je moet van de aardingsonderbreker met een 16mm² naar de kast.
De kring die je in de kelder wil maken, heet een "gemengde kring" omdat er zowel stopcontacten als lichtpunten op zitten. Je moet deze op 16A afzekeren, volledig bekabelen met een 2,5mm² en je mag maximaal 8 stopcontacten of lichtgroepen plaatsen op deze éne kring. (bv 5 stopcontacten en 3 lichtgroepen)
Als symbool gebruik je best het symbool voor een TL armatuur (horizontale lijn met aan begin en einde een vertikaal streepje)
en er vlak bij een enkelpolige schakelaar.
Wat de differentielen betreft:
In België moet iedere installatie verplicht beginnen met een differentieel van 300mA.
Sommige groepen moeten achter een 30mA: Wasmachine, droogkast, boiler, vaatwas, stoomoven, sauna, badkamer, tuin, ...
De kelder is voor interpretatie vatbaar, maar de regel is, liever iets te veel achter de 30mA dan niets te weinig.
Veel succes met je installatie.
Groetjes
suikerklontje
suikerklontje
0 7 Verbouwer
Hey
Groetjes
Mag ik 1 diff. van 30ma gebruiken voor de badkamer, tuin, kelder en bovengenoemde toestellen of moet ik er meerdere plaatsen?
Btw bedankt voor de goede raad :)
Hey
naar de kast.
  Zelf kableer ik dat ook altijd in 16mm² want da's gewoon een metertje extra van de rol knippen doch AREI laat (als ik AREI goed gelezen heb) toe om die sectie uit te voeren in 6mm² indien er maximaal 40A per fase is.  ...
Nee hoor, ééntje is genoeg. Een differentieel is vrij duur maar beveiligd alle automaten die er achter staan tegen verliesstroom.
suikerklontje
suikerklontje
0 7 Verbouwer
Nogmaals bedankt voor het snelle antwoord.
Ik heb een elektrische luifel op mijn veranda moet ik deze ook apart afzekeren in mijn 30ma cirquit? En bestaat er een symbool voor of mag ik dat van een motor nemen?
Grtz
Het symbool van een moter lijkt me goed.
Voor een particuliere woning vindt de keurder het vooral belangrijk dat je schema netjes is. Over een streepje links of rechts wordt meestal niet gevallen.
Rolluiken, luifels en screens zijn tegenwoordig bijna altijd zuinige buismotoren die echt niet veel verbruiken. Dus je hoeft deze niet apart af te zekeren.
Je luifel zit vermoedelijk ook buiten, dus moet hij achter de 30mA.
suikerklontje
suikerklontje
0 7 Verbouwer
Ik zou beter mijn vragen in 1 keer bundelen maar ze komen terwijl ik aan 't tekenen ben. Mijn luifel wordt bediend met een 3 standenschakelaar ik zou niet weten hoe ik deze moet tekenen. Weet u waar ik deze info kan vinden de rest heb ik denkelijk gevonden. Grtz
Je vindt al deze info in onze Selfmatic instructieboekjes.
Hier en daar kunt ook het een en ander te weten komen op ons Youtube kanaal:
https://www.youtube.com/user/SelfmaticNL
Maar daar heb jij op dit ogenblik niet veel aan natuurlijk.
Ik zou het eerder tekenen als een rolluikschakelaar voor de duidelijkheid.
Onderstaand het symbool.
Succes met het tekenen
