nieuwe balklaag plaatsen
Pé
#Fundering · 13 jaren geleden
Ik ga binnenkort de balklaag tussen het 1ste verdiep en de zolder vervangen. De oude balken zijn niet stevig genoeg en hangen helemaal door. De overspanning is 5 meter en ik ga nieuwe balken leggen van 75x225 met 40cm tussen de balken. De oude balken zijn ingemetseld in de muur. Eerst dacht ik deze uit te breken en de nieuwe ook in te metsen maar er werd me verteld dat het makkelijker is en even stevig om de nieuwe balken in balkdragers te steken die bevestigd zijn aan een kantplank. Bij de firma waar ik het hout ga bestellen zeiden ze dat ik dan best als kantplank/balk dezelfde dikte neem als de draagbalken zelf dus 7,5 cm. Is dit zo? Of kan ik hier ook een minder dik exemplaar voor gebruiken?
Een 2de vraag die ik me stel is of ik probleemloos de nieuwe balklaag bovenop de oude kan bevestigen, (dan verlies ik natuurlijk wel hoogte op de zolder) die ik laat zitten tot de nieuwe er helemaal in zit en dan uitbreek? Of raak ik hiermee aan de stabiliteit van mijn woning?
Vraphael
Vraphael
1 4 Andere professioneel
13 jaren geleden
Hoe ga je de 'kantplank' bevestigen? En ik ga ervan uit dat de oude balkenlaag los in de muur ligt? (zonder muurankers). Als ze niet in de muur bevestigd zijn zullen ze ook geen bijdrage leveren aan de stabiliteit van het gebouw en mag je de nieuwe balklaag zomaar bevestigen. Toch lijkt het mij een goedkopere oplossing om de oude balken weg te doen en de nieuwe balken in de voorziene opening te plaatsen.
