7
Vaste trap naar zolder
Basil
Basil
#Deuren en trappen · 13 jaren geleden
Hallo allemaal!
Wij verbouwen binnenkort onze woning en zouden graag een vaste trap steken naar de zolder. Waar moeten we rekening mee houden? Heeft iemand hier ervaring mee? Hoeveel kost zoiets? Er is een vaste, betonnen trap van het gelijkvloers naar de eerste verdieping. Wat zijn de voor- en nadelen van een betonnen trap tov een houten trap?
Of om het kort te zeggen : alle informatie over dit onderwerp is welkom!
Alvast bedankt!
Nathalie
Geert Thys
Geert Thys
0 1 Bouwer
13 jaren geleden
Zelfs als jouw woning een stenen gebouw is, zou ik aan een houten trap de voorkeur geven. Het is een natuurlijk en warm materiaal en bestaat in veel varianten. Beton is enkel te verkiezen als het design strak en cool moel zijn.
Voor renovatie is hout "proper" te plaatsen, en minder zwaar. Let wel op dat als de trap op voorhand is gefabriceert in de fabriek, deze tot op de plaats van bestemming geraakt, temeer als deze toegang moet geven naar de zolder!
Als een houten trap gevernist word na plaatsing, is deze voor lange tijd onderhoudsvriendelijk.
Bouwtechnisch is hout "elastischer" dan beton en zal mits goed geplaatst weinig of geen scheurtjes geven in de muren.
Ook thermisch en akoestisch is hout aangenamer dan beton.
Ik heb een woning in houtskeletbouw en ben over de kwaliteiten van hout in de bouw meer dan overtuigd.
En als u een beetje de prijzen vergelijkt, hoeft hout niet duurder te zijn dan beton (houd ook rekening met de transport- en plaatsingskost).
 Succes met je beslissing.
Geert.
e-bouwer
e-bouwer
3 44 Verbouwer
13 jaren geleden
Hallo allemaal!
Alvast bedankt!
Nathalie
Vooreerst dien je rekening te houden met de bouwwijze van je woning.
Zijn de tussenverdiepen op basis van welfsels of met houten draagstructuur? Het is duidelijk dat bij een houten draagstructuur de nodige problemen zullen bestaan om een betonnen trap te bevestigen.
Een tweede element waar je mee rekening dient te houden dat is het verschillend gewicht van beide systemen.
Een gewapende betonstructuur zal een gewicht hebben van rond de 2500 kg per m³ product, bij een beuken trap is dit slechts een 700 kg / m³.
Een houten trap vergt dan weer onderhoud (verven of oliën).
In principe zou een betonnen trap ter plaatse kunnen gegoten worden (wat geen probleem zou opleveren om met een volledig trapelement  je woning binnen te raken en dit naar het tussenverdiep naar de zolder te brengen.
Als je achterliggend denken de mogelijkheid van het gebruik van natuursteen is, dan heb je nog een derde mogelijkheid wat een gelaste metalen draagstructuur is en waar je perfect zowel hout als natuursteen kan als treden gebruiken.
Een metalen draagstructuur zou ook ter plaatse moeten kunnen geïnstalleerd worden.
Alles hangt voor een groot deel af van welk uitzicht de trap dient te hebben: een 'traditioneel' of een strak meer modern uitzicht? ZOu je bij een houten trap naar gesloten wangen gaan of een open uitzicht?
https://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=trapwangen&oe=utf-8&channel=suggest&um=1&ie=UTF-8&hl=en&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=iDwzUJeZPIeGhQe7vICgAw&biw=1276&bih=810&sei=izwzUIToKYanhAfenoCQBA
De prijs zal ook wel een deel van de keuze beïnvloeden omdat het over een trap naar de zolderverdieping gaat. Als je trapmaten courant zijn dan kan je misschien met een voorgeproduceerde houten trap werken. Voor een paar honderd euro heb  je zo'n trap (zonder plaatsingskosten).
Mijn persoonlijk idee? Voor minder onderhoud qua verven zou ik voor een betonnen trap gaan (als dit mogelijk is, zoals eerder vermeld) en dit met treden in natuursteen. Je vindt natuursteen dat per traptrede de prijs van een houten trede benadert).
Basil
Basil
0 1 Verbouwer
13 jaren geleden
Alvast bedankt voor de info! Het gaat wel degelijk om betonnen welfsels die zullen moeten opengebroken worden. Is dat een kostelijk iets?
We zouden inderdaad liefst een betonnen trap zetten. Heb je ook hier een idee van budget?
Alvast bedankt!
e-bouwer
e-bouwer
3 44 Verbouwer
13 jaren geleden
Alvast bedankt!
Openbreken betekent een nodige analyse van de draagstructuur van je verdiep.
Bij mij gaat het over een benedentrap die in de plaats van een houten trap zou komen en waar de betonnen trap aan beide zijden tegen een muur komt (waardoor extra verankering mogelijk is).
Mijn eerste keuze was een metalen onderstel maar de leverancier geeft maar geen reactie met de kostprijs van de benodigde metalen delen.
Van kostprijzen heb ik geen idee omdat ik het voor mijzelf uitvoer (na in 2002 een serie knoeiers werk te zien leveren: van problemen met bevloering in natuursteen, over slechte uitvoering van pleisterwerken - het waren allemaal 'specialisten' die 'specialistenprijzen' aanrekenden! - tot het extreemste : zowel een zelfstandig loodgieter - nog een specialist - tot een installateur van CV die galvanisé buizen koppelden aan koperen tussenstukken).
'Wat je zelf doet dat doe je meestal beter...' Ik heb 5 jaar geïnvesteerd in diverse opleidingen van stukadoor, over vloeren en betegelen tot metselaar en schrijnwerkerij en voer nu alles zelf uit (voornamelijk het knoeiwerk van die 'specialisten' opnieuw uitvoeren. De CV installatie heb ik wel laten uitvoeren. Het enige probleem die ik daar heb is een verkeerde facturatie zodat mijn Eandis premie voor de zonneboiler maar niet in orde geraakt! Er is geen enkele van die professionele aannemers die uitvoerde (tot de facturatie) zoals je zou mogen verwachten (en dit in spijt van de woorden deze middag tijdens het nieuws dat een geregistreerde aannemer toch zekerheden geeft/gaf).
Het is ongelooflijk hoeveel van de problemen die op dit forum komen (scheuren na plaatsing dak bijv.) overduidelijk zijn door de info die je krijgt bij dergelijke opleidingen (vb  stukadoorsopleiding gaf mij exact als verwittiging mee niet te doen wat in een specifiek probleemgeval op dit forum gebeurde - architect 'zou niet weten waar het probleem ligt'?) Die architect zou een opleiding als stukadoor moeten volgen in het volwassenenonderwijs en dan zou hij zijn klanten kunnen helpen!
ALs je weet dat een aannemer die 'geregistreerde aannemer' krijgt zelfs onmiddelijk na de vestiging - binnen de paar weken - dan zou het ook overduidelijk moeten zijn dat dit geen enkele zekerheid qua kwaliteit geeft! De enige reden waarom iemand geen erkenning als aannemer zou krijgen dat is omdat er een BTW of belastingsschuld geweest is! Is dat de 'kwaliteit' waar ze naar verwijzen?
e-bouwer
e-bouwer
3 44 Verbouwer
13 jaren geleden
Alvast bedankt!
Voor de volledigheid, als je uitvoert met een betonnen trap dan kan je die ook gewoon (laten) betegelen omdat het toch maar een zoldertrap betreft. Maar een degelijke keramische tegel kost per m² zelfs duurder dan 1 m² natuursteen (als je niet in extreme materialen werkt natuurlijk).
Jeroen De Pelsemaeker
4 16 Bouwer
13 jaren geleden
Je keuze is natuurlijk niet alleen bouwtechnisch.
Je moet ook al eens nadenken hoe je de trap wil afwerken.
Als je geen betonnen trap zet kan je nog alle kanten uit: een houten of stalen trap al dan niet gecombineerd met glas, natuursteen of hout.
Je kan dan ook eventueel een open trap voorzien(= meestal meer natuurlijk licht)
Met een betonnen trap heb je sowieso al een gesloten trap en is een open trap geen optie meer.
Afwerking is dan best met natuursteen. Hout kan ook nog maar trappenmakers zijn hier geen voorstander van (= dus duurder)
Groeten,
Jeroen.
