Onderkant betonvloer isoleren
dirk315
dirk315
#Isolatie · 13 jaren geleden
Ik wil de onderkant van de vloer isoleren met eps. Mijn vloer is van beton. Welke lijm kan ik hier het best voor gebruiken. Ik heb ergens gelezen dat je het best lijm op waterbasis kan gebruiken omdat je onder de vloer aan het werken bent. Wie kan mij hier een antwoord op geven.
Swantony001
Swantony001
1 3 Verbouwer
13 jaren geleden
Waarom moeilijk als het ook gemakkelijk kan? Zie ook www.versifoam.be, schuimkits die kunnen worden aangebracht zonder lijm MET hoge isolatiewaarde!
