Vochtplekken
Kwisse
Kwisse
#Muren · 13 jaren geleden
Beste, Ik heb een jaar geleden vochtproblemen gehad in een muur door een lek aan mijn dak. Het lek is inmiddels opgelost en ik heb een tweetal weken geleden de muur herschilderd (eerst een dekkende primer, dan een nieuwe verflaag). Echter, de bruine vlekjes beginnen langzaamaan terug zichtbaar te worden. Is dit een teken dat er nog steeds vocht bijkomt ? Of is het normaal dat zulke vlekken (zelfs na twee lagen primer en 1 laag verf) weer tevoorschijn komen ? Alvast bedankt voor jullie antwoord !
PitOnLivios
PitOnLivios
13 71 Andere professioneel
13 jaren geleden
Zolang er infiltratie is, blijven zulke problemen van verkleuring en afschilfering van de verf zich voordoen. De kleur kan komen van baksteen, aarde, hout, bladeren, roest,... De waterdichting moet dus perfect uitgevoerd zijn.
Met roest (typisch met stalen armaturen in gewapend beton) kan je ook heel lang vlekken krijgen, zelfs na de volledige remediëring van de vochtproblemen. In geval van btonziekte: beton openbreken om de ijzerstaven bloot te leggen, dan de staven opschuren en insmeren met roestwerende coating (desnoods herwapenen met nieuwe), dan alles dichten met een waterdichte mortel- of betonspecie met een lage verhouding aan water (zie additieven) en tenslotte, na droging, verven met een waterdichte doch ademende coating.
Zoek dus eerst van waar het probleem precies zou kunnen komen.
Succes.
