bronwaterpomp
Jos Vanwaeyenbergh
Jos Vanwaeyenbergh
#Sanitair · 11 jaren geleden
Op mijn boorput (grondwater) zat een pomp (in de kelder) type reservoir met balg. Na een tijd op "non-actief" werkt de motor niet meer. Kan ik het geheel vervangen door een pomp met drukmeter (dus zonder reservoir)? De pomp die ik ter beschikking heb zou moeten dienen voor regenwater (nog niet geïnstalleerd); het is een DAB 30/30 die ik via selfmatic heb en dus oorspronkelijk voor regenwater was voorzien. Moet ik een drukbegrenzer installeren? Ik wil het water gebruiken voor wc's, wasmachine en vijver.
Aan de slag als loodgieter? Deze klussen kun je zelf fixen!
Van een lekkende kraan tot een verstopte gootsteen: met een paar handige tips en wat gereedschap los je deze vijf loodgietersklussen zelf op.
