Keuze condensatieketel en warmtepompboiler
'k Heb géén ervaring met deze (of andere) warmtepompboilers omdat de energiekost om op die manier warm water te maken ongeveer gelijk is dan de energiekost (in euro) om op gas warm water te maken. Hij verbruikt tot 70% minder dan een klassieke electrische warmwaterboiler doch warm water produceren in zo'n boiler kost zo'n 3 keer meer dan warm water produceren op gas. Je verdient je investering dus in géén "duizend" jaar terug. Goedkoopste oplossing is een condensatieketel plaatsen met een doorstroomverwarmer zodat je ook niet de dagelijkse warmteverliezen hebt die inherent zijn aan een voorraadvat.
PS. Bij een buitenluchttemperatuur van 7°C zakt de COP al van 3,8 naar 3,1 en over hun performantie bij vriesweer zwijgen ze discreet ;-)
Uitzondering 1 : als j'm koopt om te voldoen aan de E-pijl verplichtingen inherent aan een nieuwbouw. (Alhoewel 'k dan m'n geld zou vergooien aan een zonneboiler)
Uitzondering 2 voor wat het voorraadvat betreft : als je meerdere douches terzelfdertijd wil gebruiken en/of een supergroot bad wil kunnen vullen dan heb je een (groot) voorraadvat nodig.
(toegevoegd) Uitzondering 3 : als je met zonnepanelen opgewekte electriciteit op overschot hebt "vervalt" natuurlijk de energiekost om de warmtepompboiler te doen draaien maar de terugverdientijd (ten opzichte van gas met doorstroomboiler) is héééél lang als je'r de zonnepanelen en de warmtepompboiler mee moet financieren.
Ik vind bovenstaand antwoord toch wat kort door de bocht...
Er zijn tegenwoordig warmtepompboilers met een cop van 4 dewelke u ook binnenlucht kunt laten gebruiken zodat deze cop gewaarborgd blijft.
U kunt deze afhankelijk van het model bv ook (gedeeltelijk) aansluiten op een eventuele mechanische ventilatie.
Indien de warmtepompboiler in de stookruimte staat minimaliseert u het verlies aan temperatuur (dus ook cop) in de ruimte ook nog eens door de uitgestoten warmte van de gasketel.
Een warmtepompboiler kunt u ook alleen 's nachts laten warmen aan het voordelig nachttarief (indien u geen zonnepanelen en enkel tarief hebt natuurlijk)
Als de boiler beschikt over een 2e weerstand en uw dagverbruik is hoger dan dat de boiler met alleen 's nachts te werken aankan kunt u bv electrisch maar ook met gas bijwarmen wanneer nodig.
Of u kunt op die 2e weerstand ook sanitaire zonnepanelen aansluiten zodat een groot deel van de nodige energie gratis wordt opgewekt en u kunt subsidies krijgen voor deze panelen
Recente/gerenoveerde huizen beschikken vaak over een regendouche, groot bad, etc, en dan is zoals hierboven gezegd een groot voorraadvat natuurlijk wel interessant.
Als u de cop verrekent op het nachttarief + de gratis energie van de zon erbij rekent en de plaats van de installatie voldoet om binnenlucht te gebruiken (met of zonder eventuele ventilatie) kan het wel eens zijn dat dit voordeliger is.
U moet gewoon voor uzelf de correcte rekening maken en uw sitatie thuis er ook in verwerken is mijn raad.
Het kan natuurlijk ook dat als u de rekening maakt bv een zonneboiler de beste keuze is.
Zoek verder genoeg informatie op over welk toestel u eventueel zou plaatsen, welke voordelen en nadelen dit voor u kan hebben, de eventuele subsidies en of de terugverdientijd de investering waard is.
Dit is slechts mijn bescheiden mening natuurlijk en in geen geval beweer ik dat ik een specialist ter zake ben, hiervoor neemt u best contact op met een professional :-)
Verwarming in de slaapkamer: dit zijn de beste opties en hun prijskaartje
Kies je voor hoofd- of bijverwarming in je slaapkamer? Ontdek welke verwarming het meest geschikt is voor jouw slaapkamer en het prijskaartje ervan.
Temperaturen dalen: met deze 5 tips hou je het warm in huis
Moet 's nachts de verwarming aan of uit nu de temperaturen dalen? En op hoeveel zet je de thermostaat het beste? Met deze tips hou je het warm in huis.
