gecombineerde regenwaterputten
Daisy Andries
Daisy Andries
#Sanitair · 13 jaren geleden
De aannemer heeft 3 pe regenwaterputten gestoken van elk 1500 liter. Nu is hij deze onderaan vergeten te verbinden zodat dit niet als communicerende vaten werkt. Heeft er iemand een idee hoe dit op te lossen is? Welk systeem van regenwaterpomp kan men hiervoor gebruiken
daea
daea
1 1 Bouwer
Gezien ik ook twee putten met elkaar wil verbinden en geen gaten aan de onderkant wil maken , wegens mogelijke lekken, heb ik voor communicerende vaten gekozen via bovenlopende buizen.
plaats in elke put een met water gevulde emmer of bakje . Zorg er voor dat deze zich niet kan verplaatsen. Verbindt deze twee met elkaar met een pvc buis (diam 40 of 50 mm) en voorzien op de bovenkant een kraantje. Vul hiermee de leiding volledig vol. Hierdoor heb je reeds communicerende vaten gecreërd. Van zodra de eerste put zich begint te vullen zal de andere put mee gevuld worden. De emmer op de bodem van de putten zorgen er voor dat er steeds water in uw buis blijft.
succes
Aan de slag als loodgieter? Deze klussen kun je zelf fixen!
Van een lekkende kraan tot een verstopte gootsteen: met een paar handige tips en wat gereedschap los je deze vijf loodgietersklussen zelf op.
