Oude vloeren vernieuwen
Julie
Julie
#Vloeren · 11 jaren geleden
Beste, Van een oud huis zonder keldering zouden de vloeren moeten vervangen worden. Deze oude vloeren liggen rechtstreeks op de ondergrond, het gaat om een heel oud huis. Mijn vraag is hoe dit het beste aangepakt wordt. Er zou een deel van het zand moeten weggehaald worden, zodat er ook isolatie kan geplaatst worden. Mijn eerste vraag is of het uitgraven een risico inhoudt voor de stabiliteit van de muren/ het huis? De gelijkvloers bestaat uit 4 aparte ruimtes/kamers, 2 van 10m² en 2 van 15m² en 1 gang van 8m², de totale oppervlakte is ongeveer 60m². Isolatie zou met opgespoten PUR gedaan worden. Hoe dik moet de (gewapende) beton-grondlaag worden? Is een vocht isolerende folie voldoende voor een vochtige ondergrond? Hoe dik moet de PUR laag worden? En ten slotte hoe dik moet de chape worden? Het idee is om de vloer af te werken met hout. Heeft u ook richtprijzen voor de levering van beton per m³ en van chape per m³? Het huis is gelegen in de provincie Luxemburg, hebben jullie een lijst van aannemers daar in de buurt? Alvast bedankt!
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Uitgraven van de bestaande vloer met zijn ondergrond zou geen probleem mogen opleveren voor de stabiliteit van de muren. De muren worden immers het eerste geplaatst en pas daarna komen de nutsleidingen en de vloerwerken. De vraag is of de oude fundering nog altijd intaktt is; dat kan bij de graafwerken beoordeeld worden. Tweede vraag is de toestand van de bestaande muren : zijn die droog en zullen die ook droog blijven in de toekomst ;  dienen er voorzorgen genomen te worden tegen opstijgend vocht.
Een gewapende betonlaag zal iets van 15cm worden. Daarop komen de nutsleidingen. Dan wordt de pur isolatie gespoten - een dikte van 8cm heeft al een goede waarde ; op de site van de betere aannemers kan je info daarover vinden. De minimum dikte van chape is 5cm - in de praktijk wordt standaard 8cm genomen.
Adressen van aannemers kan je vinden op  www.confederatiebouw.be  op hun site   www.ikzoekeenvakman.be  .
jp
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Een betonlaag is in principe niet echt nodig voor de stevigheid, een dampscherm in de vorm van een PE folie wel. Je mag de grond wegnemen tot gelijk met de onderzijde van de funderingsmuren. Opstijgend vocht is nooit een oorzaak op zich maar enkel een klein deel van de zichtbare gevolgschade van een andere oorzaak (humida.be). Groeten Vochtadvies
