Bedrading dubbele BTCino schakelaar
Weerwolfje
Weerwolfje
#Elektriciteit · 11 jaren geleden
Hoi,
Ik wens een dubbele dubbelpolige schakelaar van BTCino te plaatsen.
Dus twee schakelaartjes in een "potje" en dit dus om twee lichtpunten (op het terras) apart te bedienen.
De voeding naar de schakelaars is 3 x 2,5 mm.
De bekabeling naar de twee lichtpunten is 2x 1,5 mm.
Ik maak een brugje van de voeding naar de beide schakelaars, zodat ik ze apart kan bedienen( wat de bedoeling is), gebruik hiervoor draad van 1,5 mm.
De schakelingen op zich werken goed, maar aangezien ik met zo'n geel gyproc inbouwpotje gewerkt heb, is er niet veel plaats en krijg ik de schakelaars tenauwernood op hun plaats. Door het verschil 2,5 en 1,5 mm komen de draden los als de schakelaar op zijn plaats zit. De draden zijn op hun kortst en ik span alles goed aan.
Kan ik bijvoorbeeld met een kroonsteentje vanuit de voeding werken en met flexibele draadjes beide schakelaars voeden? Hoe dik moeten die minimum zijn?
Bestaan hier bepaalde systemen voor?
 Groetjes
Weerwolfje
