Druk wegnemen rond kelder
DescampsD
DescampsD
#Fundering · 11 jaren geleden
Wij hebben last van water in onze kelder (opp. = 42m2). De kelder bestaat uit een vloerplaat en betonstenen. Een deel van het water komt langs de muren, maar het meeste water komt binnen via de vloerplaat (waarschijnlijk t.h.v. de scheiding tussen de vloer en de muren). De vorige eigenaar heeft al tal van producten tegen de muur (en vloer) gewreven maar niets blijkt te werken. Wat mij vooral opvalt nadat de kelder is leeggepompt is dat het water zeer snel stijgt tot op een bepaald niveau. Bij natter weer ligt dit niveau hoger. Hiermee wil ik gewoon duidelijk maken dat er zeer weinig water in de kelder staat als de druk van het grondwater laag is. Ik zou nu uiteraard mijn muren en vloer kunnen behandelen met een speciaal product die mij (t.g.v. de vrij grote oppervlakte) veel geld zal kosten (bv. Putzuna). Maar hiermee zit mijn water nog steeds in mijn muur en vrees ik dat na verloop van tijd barsten zullen voorkomen en dus ook opnieuw water in mijn kelder en ik vindt trouwens dat een kelder die grote kost niet waard is. Zou het een (gedeeltelijke) oplossing zijn als ik op 1 of 2 plaatsen een lange geperforeerde buis verticaal in de grond steek op 1 meter aan de buitenkant van mijn kelder? Deze buizen zouden enkel dienst doen om het grondwaterdruk weg te nemen. Ik zou het water niet wegpompen.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Eerst moet je weten dat 90 % van de lekkende kelders niet lekken.  Je kan dit zelf vaststellen als je een verband merkt met zware regenval en water in de kelder.
1 meter waterhoogte geeft een druk van 0,1 kg/cm² op deze diepte. Als je een buis in het water steekt blijft de druk op een diepte van 1 meter onder water nog steeds 0,1 kg/cm². Je veranderd niets.
Als je twee buizen doorheen de keldervloer steekt en twee buizen in de tuin dan blijft de hydrostatische druk op een diepte van 1 meter onder water nog steeds 0,1 kg/cm². Je veranderd helemaal niets.
Lees het handboek “waterdichting, vocht- en condensatieproblemen” op www.humida.be en neem de oorzaken weg op een eenvoudig manier.  Hiermee bespaar je veel werk.
Groeten
Vochtadvies
DescampsD
DescampsD
0 1 Verbouwer
M.a.w. volgens mijn beschrijving zou het goed kunnen zijn dat er geen enkel barst is in de kelder? En indien er een barst is dan zou dit de snelheid waarmee het water in de kelder komt alleen maar bevorderen...? Het is wel zo dat ik merk dat het meeste water via de vloerplaat of de naad tussen vloerplaat en muur binnenkomt (via de muren zelf komt er quasi niets binnen). Als ik nu een dikwandig plastiek op mijn vloer aanbreng, vervolgens betonnetten voorzie en een betonlaag giet van +/- 10cm. Zou dit mijn probleem grotendeels oplossen? Of zal dit de druk op mijn muren alleen maar vergroten (en dus bijkomend ook mijn probleem verplaatsen naar mijn muren)?
