Septische put : 'plafond'
René Maurer
René Maurer
#Sanitair · 11 jaren geleden
Rijwoning bouwjaar 1980 – betonnen septische put bevindt zich in kruipkelder van 90 cm hoog - put op ongeveer 1,5 m van toegang kruipkelder in garage – plafond septische put met toegangsdeksel op 30 cm van betonnen vloer kruipkelder. Bij ruiming werd vastgesteld dat ‘plafond’ septische put doorbuigt en slechte staat is; volgens firma kan het in de komende jaren invallen ( alhoewel de put zelf in goede staat blijkt ) : kan dit ( of houdt de bewapening dit voorlopig tegen en voor hoelang nog ), komt dit nog voor en kan dit hersteld worden ( probleem alleen toegang via deksel kruipkelder )
Aan de slag als loodgieter? Deze klussen kun je zelf fixen!
Van een lekkende kraan tot een verstopte gootsteen: met een paar handige tips en wat gereedschap los je deze vijf loodgietersklussen zelf op.
