terras in blauwe steen
brunor1984
brunor1984
#Tuin · 11 jaren geleden
We zouden graag ons terras van 15m op 4m willen aanleggen in blauwe steen (60op60). Sommige mensen raden ons aan om eerst (vochtige) droge beton te leggen om zo op termijn barsten te vermijden, maar andere raden dan stabilisé aan om zo vocht doorlatend te zijn? iemand ervaring ? Groeten, Bruno
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Dag brunor,
Welke van de twee het beste is, weet ik niet. Als je voor beton gaat, is de plaatsing van een drainagemat wel aangeraden. Anders loop je het risico dat je terras in de winter 'opvriest'. Meer uitleg in dit artikel.
Informeer ook bij de tegel- of bouwmaterialenhandel of fabrikant over de plaatsingsinstructies.
Post je binnenkort een foto van het eindresultaat? Ik ben benieuwd!
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
De opbouw van een terras, en ook elke andere buitenruimte, dient waterdoorlatend te zijn. Betonpuin is ongevoelig voor water en vorst. Op die laag kan een chape aangebracht worden van 10cm. Daarop kunnen de tegels geplaatst worden met vorstvrije lijm. Een dikke laag chape is af te raden, omdat chape veel water kan opnemen : 15 liter per 5cm dikte per vierkante meter; des te meer water, des te meer tijd een grote hoeveelheid water zal nodig hebben om naar de ondergrond te draineren.
Stabilisé kan ook; de tegels worden dan in een dik mortelbed geplaatst, omdat je op stabilisé niet kan lijmen. Stabilisé kan niet gewapend worden omdat er te weinig cement in zit.
Korrelbeton kan ook; die laag zit tussen de betonpuin en de verdere opbouw. De opbouw van een buitenbevloering heeft een volgorde : te beginnen met materialen die geen cement bevatten met daarop lagen die progressief meer cement bevatten met als bedoeling dat op deze manier een drainerende opbouw wordt bekomen.
Stortbeton is af te raden, omdat het water op die laag blijft zitten en zo de hele opbouw te vochtig houdt totdat die opvriest. Op die beton dient eerst een hellingslaag aangebracht te worden. Daarop komt een drainagemat die op haar beurt het water ook moet kwijt kunnen. Onder de tegels kan bijkomend een tweede dunnere drainagemat gebruikt worden.
jp
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Hou er ook rekening mee dat alle gevelstenen die verdwijnen onder het afgewerkte terrasniveau verticaal waterdicht moeten gemaakt worden.  In principe mag je afgewerkte vloerniveau maximaal gelijk komen met de bovenste waterkering.
Lees meer op www.humida.be
Groeten
Vochtadvies
De ultieme gids om je tuin te onderhouden: gouden tips en weetjes
De perfecte grasmat, strak geschoren hagen, kleurrijke plantjes, een gezonde bodem en een onkruidvrije tuin: ontdek onze tips voor jouw tuinonderhoud!
Wat zeggen paardenbloemen over je gazon?
Wat betekenen paardenbloemen in je gazon? Ontdek wat ze zeggen over je bodem, wat hun voordelen zijn en hoe ze jouw tuin natuurlijk verbeteren.
De tuintrends van 2026 die je wil kennen
Dit zijn de tuintrends van 2026: Noorse Friluftsliv, de maxi-tuin, warme chocotinten en slimme AI-apps. Ontdek hoe je jouw tuin transformeert.
