Beluchters plaatsen
Maaike
Maaike
#Sanitair · 11 jaren geleden
Hallo iedereen,
Wij zijn volop bezig onze woning grondig te renoveren. Hierbij vernieuwen we ook afvoeren en sanitair, aangezien er op de bovenverdieping geen toilet en badkamer was.
Ik zou graag beluchters plaatsen, maar ik weet niet goed waar en welke de beste manier is om dit te doen.
Omdat het om een renovatie gaat is het hele afvoersysteem misschien soms wat ingewikkeld.
Op de bovenverdieping komt een Geberit hangtoilet (tegen de binnenkant van de gevel). Deze zou een afloop hebben die naar de benedenverdieping gaat waar ook een hangtoilet op aangesloten is. (zie bijlage 1)
Is het mogelijk om een Y stuk te zetten rechtstreeks tussen de zwarte buis van het toilet en de afvoer, om hierop een beluchter (knits) te plaatsen?
Een knits II lijkt me het best, maar die is erg groot. Misschien kan ik 'm naar buiten brengen door de gevel? Maar dat is dan weer niet zo mooi.
Ik weet dat er ook een mini knits bestaat, maar is die wel geschikt om op mijn systeem te plaatsen? Hierbij komt nog dat als ik die in de kast van het hangtoilet zet er minder lucht aanwezig is en dat die onbereikbaar wordt omdat ie dan ingetegeld zit.
Tweede 'probleempje': Zijn combi siphons (sifon+beluchting in één) aan de dubbele lavabo voldoende op een systeem waar dus een dubbele lavabo, douche, spoelbak van de keuken en afvoer van de awasmachine opzit? (bijlage 2)
En ten laatste: is het nodig om ook een beluchter te plaatsen op een systeem waar douche, uitgietbak en afvoer van de wasmachine zitten? (bijlage 3)
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/14893/toiletten.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=117e407cf98f5d8136adca2fc0085866https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/14893/sanitair%20glvl.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=47d2482d0aee853e42597d854e1a4cadhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/14893/sanitair%20berging.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6991584aa879553bf45a3b433b95bd15
Bruno 9308
Bruno 9308
12 55 Andere particulier
Waarom heb je beluchters nodig? Als de diameters van je afvoerleidingen zorgvuldig gekozen zijn, dan zal je nooit je sifons leegzuigen dus dan heb je ook geen beluchters nodig. Wat betekent dit? Als je op de verdieping een badkamer hebt met (ongeveer) horizontale aflopen van 40 mm en die gaan op een gegeven ogenblik over naar een verticale buis om naar het verdiep eronder te gaan, dan moet je bij de overgang horizontaal-verticaal minstens één maat groter nemen, in dit geval 50 mm. In zo'n geval zuig je je sifons niet leeg want de verticale buis is nooit over de hele sectie gevuld met water dus kan je ook geen onderdruk creëren.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Ontluchtingsbuizen zijn ook noodzakelijk in appartementen om de overdruk van (septische) gassen kwijt te raken.  Best dat je deze toch plaatst als je toch aan het renoveren bent.
Groeten
Vochtadvies
Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud
Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
