Plaatsen Pepperino Dark van Beltrami ALS OPRIT!
Nik Calcoen
Nik Calcoen
#Tuin · 11 jaren geleden
Volgens de plaatsingsvoorschriften moet je het in een mortelbed max 3cm plaatsen bovenop ineengeklonken gestabiliseerd zandbed 5cm. 1) wat is ineengeklonken? Is dit met de trilplaat gedaan? of gebeurd dit door de tegel aan te drukken met de hamer? 2) als je de stabil met een trilplaat aandrukt dan zal je toch wel heel hard moeten slaan op de tegels om ze in de mortel te doen zaken? Kortom, stabil leggen 5cm dan paar cm mortel en het geheel incl de tegel aankloppen of stabil aantrillen en dan mortel incl de tegel aankloppen.
Nik Calcoen
Nik Calcoen
0 2 Verbouwer
Is er iemand die een idee heeft? Ik kan nergens een sluitend antwoord vinden.
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Natuursteen op stabilisé volgens de oude techniek : per rij tegels de stabilisé uitspreiden en nivelleren zonder aan te drukken - daarop de natuursteen in de legcement vastkloppen. Hard genoeg kloppen zodat de tegel vol zat in de legcement komt te liggen - bij te hard kloppen kan de steen niet meer zakken en zal  hij beginnen "wiebelen" : steen, legcement en stabilisé er terug uit.
jp
Nik Calcoen
Nik Calcoen
0 2 Verbouwer
Bedankt voor de reactie. En deze mannier is geschikt om er met de wagen op te rijden?
vloerder jp
vloerder jp
sorry, niet opgevolgd.
Ja, natuurlijk. Het is de ondergrond die de druk van de last bepaalt.
jp
Wetgeving tuinafsluiting: wat mag en wat niet?
Om een afsluiting in je tuin te plaatsen, heb je meestal geen vergunning nodig. Wat zegt de wetgeving nog over een tuinafsluiting? Een overzicht.
Een verticale tuin: de ideale oplossing voor kleine tuinen of balkons
Een verticale tuin is een innovatieve oplossing om groen te brengen in kleine tuinen, op balkons of zelfs in je interieur. We maken je wegwijs!
Wanneer je hagen snoeien: in het najaar of wachten tot de lente?
Snoei je je hagen best in het najaar of wacht je beter tot de lente? Ontdek de beste periode en handige snoeitips om vorstschade te vermijden.
