Is er kans op opstijgend vocht?
Mima
Mima
#Muren · 11 jaren geleden
Het niveau van ons huis ligt zo'n 30 cm lager dan dat van de aanpalende buur. Nu heeft die buur een terras aangelegd tegen de muur van onze aanbouw: het betreft een terras in grote betondallen. Naar hijzelf zegt zou daaronder een laag stabilisé en een laag magere beton liggen. Ik stel echter vast dat het afwerkingsniveau van het terras tot bijna halfweg de open stootvoegen van mijn gevelmuur komt. Volgens hem kan dit geen probleem veroorzaken daar eventueel water uit de open stootvoeg weg kan door de laag magere beton. Bovendien werd tussen het terras en mijn gevelmuur geen noppenfolie of dergelijke aangebracht. Moet ik mij zorgen maken voor opstijgend vocht? Hoe snel merk je dat? Hoe moet ik dat aanpakken?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Maak een plaatsbeschrijving op van de huidige bestaande en droge toestand, indien mogelijk samen met uw buur.  Als hij zeker is van zijn stuk, kan hij daar geen probleem mee hebben.  Zo heb je iets achter de hand mocht er nadien vocht binnenkomen.
Alle verdachte verkleuringen of zoutuitslag wijst mogelijk op binnensijpelend vocht.
Een hoogfrequente vochtmeter kan, niet destructief, in de diepte het vocht meten.
Opstijgend vocht is nooit een oorzaak op zich, enkel een klein deel van de zichtbare gevolgschade van een heel andere oorzaak.
Groeten
Vochtadvies
