Wat met na-isolatie?
Paredis W
Paredis W
#Isolatie · 11 jaren geleden
Beste, Ik zit met het volgende 'probleem'. Ik heb bij het uitbreken van mijn oude ramen ontdekt dat de spouwmuren op verschillende plaatsen geblokkeerd zitten met bouwpuin. Op verschillende hoogtes steken er stukken baksteen en/of metselspecie vast tussen de binnen en buitenmuur. Ook de onderzijde van de spouwmuren, een 30 a 40cm, steekt zo goed als volledig vol met hetzelfde soort puin. Nu zit ik met de volgende vragen: * Wat met na-isoleren? Geeft dit problemen als ik de spouwmuur zelf laat inspuiten? * Is het beter om langs de binnenzijde te isoleren? Indien dit beter is, kan ik dan evenzeer aanspraak maken op de nodige premies? Mvg, Wouter
DVB
DVB
16 68 Verbouwer
De kans is groot dat je koudebruggen gaat hebben. Wij hebben de spouw zoveel mogelijk leeggemaakt met een stofzuiger om ze nadien te vullen met isolatie. Nadien gaan we dan de buitengevel isoleren. Is dat geen mogelijkheid bij jou? Langs binnen isoleren is vaak moeilijker en je verliest er ruimte mee...
Paredis W
Paredis W
0 1 Verbouwer
Het zit echt op de meest onmogelijke plaatsen.. Sowieso zijn de brokstukken te groot om te kunnen stofzuigen. Isoleren langs de buitenzijde is ook geen optie helaas. Er ligt al voor een 2500 euro aan blauwe steen klaar om te plaatsen (raamdorpels + draagbalken boven ramen). Dus het zou zonde zijn als ik die niet kan gebruiken, of ga wegwerken achter isolatie..
AAAbouw bvba
AAAbouw bvba
0 10 Andere professioneel
Een koudebrug is an sich geen probleem met betrekking tot na-isolatie. Een slecht gevulde spouw daarentegen wel (waterdoorslag). Zie STS 71-1
Je kan meestal gratis een analyse laten uitvoeren door firma die na-isolatie doet. Meestal met een korreltje zout te nemen. Uit welke regio bent u? U kan altijd informatie opvragen bij FOD Economie ivm na-isolatie van een woning en premies.
Een grondige analye van de situatie ter plekke dringt zich op.
Voor vragen of verder info kan u steeds terecht op www.hetidealeschrijnwerk.be of mail@aaabouw.be
