ventilatie kelder
ventilatie kelder
Als water reukloos is dan is er iets grondig fout met je afvoeren.
Indien het enkel de koppelingen zijn die niet geurdicht zijn dan kan je deze gasdicht afkitten met Tubefix http://www.cruysberghs.be/winkel/tubefix/ . Anders is het aan te raden om je afvoeren te laten nakijken met een digitale rioolcamera. Het probleem hierbij is dat er veel cowboys op de markt zijn.
De doorgang van de kruipkelder en de kelder moet dichtgemaakt worden met bv. een isolatieplaat. Anders haal je de verhoogde dampdruk van je kruipkelder naar de kelder en vervolgens naar de woning. De kelder en de kruipkelder moeten apart verlucht worden met 1 verluchtingsbuis per 2 à 3 lopende meter buitenmuur. Je kan er eventueel bij laten boren.
Je kan dit alles ook nalezen in het handboek op www.humida.be
MVG
Vochtadvies
Ventilatiesysteem in bestaande woning: zo pak je het aan
Een ventilatiesysteem integreer je ook in een bestaande woning. Ontdek hoe je gezond kan ventileren en welke opties er zijn als je wil renoveren.
Slim ventileren op maat: alles over vraaggestuurde ventilatie
Ontdek hoe vraaggestuurde ventilatie zorgt voor gezonde lucht, energiebesparing en comfort in elke woning.
Last van winterblues? Ventilatie, daglicht en verwarming maken het verschil
Heb je last van de winterblues? Uldrik Brondeel van Pixii legt uit hoe je je energie en welzijn binnenshuis eenvoudig een boost geeft.
