Water komt binnen tijdens hevige regen
Noor
Noor
#Muren · 11 jaren geleden
We hebben onlangs opgemerkt dat er water binnenstroomt van buiten naar de berging (gelijkvloers, is bungalow). Dit gebeurt enkel wanneer het hevig regent. Het water komt dan tevoorschijn waar alle leidingen toekomen en weglopen. Hier zie ik het zand (dus van onder de vloer, daar ligt geen tegel). Wanneer het hevig regent dan komt er van onder de tegel heel veel water waardoor dat het water zich daar opstapelt. Als het dan minder begint te regenen, loopt het water ook stilletjes weg. Het zand is dus wel kletsnat. Dit heeft tot gevolg dat er daar rondom dus al goed wat vocht zichtbaar is. Muren vochtig, vochtplekken + schimmel. We hebben al eens de waterstand van de meter bijgehouden, maar daarop is er geen enkele wijziging zichtbaar. Ook is de beerput, vetputje, regenput, riolering, enz. uitgekuist, maar daar zijn er ook geen problemen. Iemand die kan helpen? Alvast bedankt! Van waar kan dit dan komen? Het gebeurt enkel als het hevig regent. We wonen daar nu ongeveer 2 jaar, maar het is pas eind augustus dat dit probleem zich voorstelt.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
De meeste vocht- en waterproblemen komen van de maaiveldzone rondom de woning (lees meer op www.humida.be). Deze maaiveldzone kan je vrijmaken, 20 cm breed en 30 cm diep. Het verticale muurvlak kan je dan afsmeren met 2 lagen PCI Pecimor 2K, verkrijgbaar op www.cruysberghs.be. Bij het vrijmaken ga je ook snel ontdekken vanwaar het water langs de leidingen binnenkomt. Succes Groeten Vochtadvies
Noor
Noor
En kan dit zo 'plotseling' komen? Daarvoor hebben wij dit nooit opgemerkt of problemen gehad. Nu zie je het water echt van onder de vloer eruit stromen.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Indien er afvoeren in de buurt liggen kan het zijn dat daar een "defect" is opgetreden.
Dit kan je laten nakijken met een camera ispectie.
Mogelijk kan dan hiervan een verslag opgemaakt worden voor uw brandverzekeraar.
Anderzijds kan een constructiefout zich plotseling manifesteren door het uitspoelen van oplosbare zouten, zettingen en bewegingen door verschillende derde oorzaken.
Groeten
Vochtadvies
