na isolatie buitenmuur bij rijhuis
evipevie
evipevie
#Isolatie · 11 jaren geleden
hoe zit het met het na isoleren van een buitenmuur langs de buitenzijde? wij wonen in een rijhuis, en alle huizen staan dus op dezelfde lijn. dit is niet mogelijk dan? wij willen niet renoveren, maar gewoon de gevel isoleren. langs binnen is eigenlijk geen optie. de zijmuren zijn ook niet geisoleerd, en dat kunnen we niet langs binnen. heeft het dan nut om de voor en achtergevel te doen?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Van het huidige rooilijndecreet mag je 14 cm buiten de rooilijn isoleren.
Als je dan binnen de 14 cm nog een gevelsteen moet plaatsen blijft er niet veel meer over om te isoleren.  Met het Ecoben systeem http://www.cruysberghs.be/brochures/reaxyl/Productbrochure-Reaxyl-BEN-nl.pdf kan je 12 cm isolatie plaatsen aan de buitenzijde, voorzien van een dubbel dampscherm, en daarop kan je alles lijmen wat je maat esthetisch mooi vind.
Groeten
Vochtadvies
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Dag evipevie,
Dat van dat rooilijndecreet klopt. Dat decreet stelt inderdaad dat je 14 centimeter 'extra' aan je woning mag toevoegen. Opgelet! Gemeentes kunnen dit toch verbieden! Informeer daarom eerst bij je gemeentelijke dienst ruimtelijk ordening of het mag.
Ik snap je opmerking van je zijmuren wel niet. Als het een rijhuis is, zit je toch als het ware ingepakt tussen twee andere huizen? Daardoor is je warmteverlies langs je zijgevels dan ook beperkt. Het is daarom zeker zinvol om 'enkel' je voor- en achtergevel na te isoleren
AAAbouw bvba
AAAbouw bvba
0 10 Andere professioneel
Na-isoleren is altijd de moeite waard. Heeft uw woning een luchtspouw? Eventueel na-isoleren in de spouw (volgens STS 71-1) + bijkomend isoleren en gevelbekleding. De eerste centimeters leveren het meeste rendement op dus zelfs 5 cm isoleren is de moeite waard.
Voor verdere info mail@aaabouw.be of www.hetidealeschrijnwerk.be
Centimeter
Centimeter
0 1 Verbouwer
Is dat rooilijndecreet ook van toepassing op nieuwbouw? Dus 14 cm over de rooilijn met isolatie is OK (mits melding aan gemeente)?
